03.11.2012, 14:55
Fahrzeug: E38-728i (09.95)
Sporadisches Stottern im Gasbetrieb
guten ag ztusammen,
habe mir vor drei wochen einen 728i E38 mit gasanlage angeschafft. Bin total zufrieden mit dem wagen, einfach nur richtig gemütlich, gemütlicher wie mein c124 230er!
hatte heute nur einen kleinen schock beim fahren! nachdem er bei guter motortemperatur auf gas umgesprungen ist und ich beschleunigt habe, hat der stotternt beschleunigt. hatte das nie gehabt, ein bekannter sprach von eine defekten zündspule. mir ist aufgefallen, das er das beim gasbetrieb gemacht hat, beim umschalten auf benzin war es weg, beim umschalten auf gas hatte ich das problem wieder. der benzintank hatte ca, 10 l. benzin gehabt und habe im anschluss ca, 20 liter benzin getankt. danach war es auf einmal weg und konnte auf gas ganz normal fahren. ist denn da was dran, das der benzintank mindestens einviertel voll sein muss, damit die benzinpumpe beim gasbetrieb nicht überhitzt??? mein mb coupe hat auch ne gasanlage, hatte aber noch nie solch einen problem gehabt.
ich muss noch sagen, das ich meinen tempomat eingeschaltet hatte, hängt es damit vielleicht zusammen???
muss ich vielleicht meine gasanlage warten lassen? die düsen und die gasfilter wurden aber vor ca. 7tkm gewechselt und ausgespült.
habe eine frontgasanlage. würde mich über einen tipp von euch freuen.
grüße
ausm münsterland
03.11.2012, 15:04
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Der Benzintank ist total egal, wenn er im Gasbetrieb stottert. Hört sich so an als würde dein Motor zu wenig Brennstoff bekommen, da kommt zu wenig an.
Das Stottern bei Beschleunigung kenne ich eigentlich nur, wenn mein Gastank so gut wie leer ist.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
03.11.2012, 15:09
das ist echt seltsam......hmmmm...vielleicht sollte ich die gasanlage warten lassen? Mir ist auch aufgefallen, das wenn ich im kickdown modus bin, er auch schlecht gas annimmmt. keine ahnung, fahre zum ersten mal nen bmw....
03.11.2012, 17:08
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Es geht auf den Winter zu, heist die Temperaturen gehen runter, da gehen ganz gerne schon ma die Filter mit Parafin zu, das kann zu solchen Symptomen führen.
Umrüster empfehlen diese ein mal im Jahr zu tauschen.
Auch wenn ich jetzt Gesteinigt werde, ich fahre jetzt schon seit drei Jahren mit den selben Filtern rum, sobald ich merke es wird kein Gas mehr angenommen oder er ruckelt, wasche ich die Filter mit Benzin aus und weiter gehts.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
03.11.2012, 18:38
Mach ich auch so  Wenn die natürlich richtig ranzig sind, werden die getauscht.
03.11.2012, 23:43
hmmmm...klasse! war eben noch in Köln hin uns zruück 200km...kein ruckeln mehr! in meinem coupe ist ne gasanlage von brc verbaut, der hatte kein filter, hatte einmal im Jahr den dreck durch die ablassschraube auslaufen lassen. Sagt mal, wo sitzen die Filter eigentlich bei einer frontgasanlage? ich habe mir heute den motorraum angeguckt, hab da nichts feststellen können? sitzen die eventuall im verdampfer selbst? hab in meinem e38 er zwei hab ich festgestellt?
04.11.2012, 01:03
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Verhält sich der Wagen im Gasbetrieb beim cruisen, sowie im Teillastbereich, also bei langsamen beschleunigen, ganz normal? Und treten die Probleme erst auf wenn es etwas flotter zur Sache gehen soll?
Es gibt da ein paar Möglichkeiten.
1. Die Filter in der Gasinstallation sind dicht.
2. Der Verdampfer ist zu klein gewählt, was ich weniger vermute
3. Der Kühlmittelzulauf zum Verdampfer wurde an der verkehrten Stelle abgezweigt.
Als erstes, schau mal nach dem Verdampfer und woher die Schläuche kommen. Ein Schlauch wird wohl an der Nr.9 abgezweigt sein. Ist dies der Fall, überprüfe während der Fahrt ob das Problem mit der Heizung beeinflusst werden kann. Also Beide Seiten auf kalt stellen und probieren. U.U. bekommt der Verdampfer zu wenig warmes Kühlmittel. Dann sollte aber die LPG- Anlage zurück in den Benzinbetrieb schalten, was sie nun auch nicht macht, oder doch???
04.11.2012, 01:17
interessant was du da schreibst.... auf benzin springt der nicht um. nur beim beschleunigen ist mir das aufgefallen. ich werde mal morgen fotos von dem motorraum machen, vielleicht kannst du mir das bildlich besser erläutern. bis morgen.....
04.11.2012, 01:28
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du sagtest das dort zwei Verdampfer sind?
04.11.2012, 01:34
ya! 2 stück...
