30.11.2012, 14:40
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Per car PC automatisch auf TV schalten?
Hallo zusammen
Seit ner Weile läuft in meinem E38 endlich ein kleiner PC mit cpos als frontend
Soweit alles super, aber da ich das Videosignal über den R-cam Eingang einspeise muss ich immer nach dem starten zuerts manuell einmal auf TV gehen, weil ich noch so ein blödes Videomodul hab welches sonst auf dem r-cam eingang nur schwarz zeigt siehe hier
Nun hatte ich die Idee ob man nicht den car-PC automatisch nach dem starten kurz auf TV umschalten lassen könnte, würde meine Finger und meine Nerven schonen  Hab nur leider keinen Plan ob und wie das geht, daher die Frage, ob das evtl. schonmal jemand gemacht hat
30.11.2012, 16:35
Lass Dir halt die passende Firmware auf Dein Videomodul bügeln.
Forumskollege batsch macht Dir das für nen schmalen Taler.
30.11.2012, 17:01
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich stimme Andimp3 hier eindeutig zu.
Alternative 1: Schieß dir ein VM mit SW Stand 11 bei ebay
Alternative 2: Häng ein Resslermodul an den CarPC und schicke den Befehl: "Umschalten auf TV" per CarPC auf den i-bus
Jens
01.12.2012, 07:17
Danke euch
Frage 1: Ab wann war denn SW 11 verbaut?
Frage 2: Wie schicke ich den Befehl: "Umschalten auf TV" per CarPC auf den i-bus?
01.12.2012, 08:42
Bei meinem aus 12/99 war SW9 drin… das Software-Update bei batsch ist im übrigen deutlich günstiger als die TV-Module auf ebay gehandelt werden. Sie kosten dort in der Regel sogar mehr als doppelt so viel wie das Update !
Von daher wäre es ziemlich unsinnig anstatt dem Update ein anderes Modul zu kaufen.
01.12.2012, 12:24
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zu Frage 2:
Kann ich liefern, wenn mein Rechner laufen würde
Aber die paar Zeichen lassen sich doch von einem Navcoder-User bestimmt herbei zaubern.
Aber bitte nur die Codes nehmen, die vom MK3 oder MK4 geschickt werden.
Die Ausführung wird mit einer batch-(nicht batsch)Datei realisiert:
Code:
@echo off
copy tv-mode.txt com1:
exit
In der tv-mode.txt stehen dann die zauberzeichen.
