01.12.2012, 17:12
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Klappergeräusche Räderkasten Zyl.5-8
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen wenn es morgens kalt ist oder der Wagen den Tag über
auf der Arbeit gestanden hat macht sich kurz nach dem Anlassen ein klappern bemerkbar,dass nach 1 - 2 Sekunden wieder weg ist.Hört sich für mich an
wie ein Hydroklappern...wenn die Maschiene warmläuft,kann ich auf der Zylinderbank 5-8 ein leichtes klappern hören...kommt vermutlich aus dem Räderkasten.Beim hochdrehen ist nichts mehr zu hören.
Ich habe einen M60 B30 Motor mit Handschaltung und gerade 250000km auf der Uhr.
Könnten dass die Hydrostössel sein oder vielleicht der Kettenspanner des Primärkettenantriebs...vielleicht sogar die sekundärkettenspanner?
Wenn ich den Öleinfülldeckel offen hab kann ich ja die Primärkette und die
Sekundärkette von Zylinder 1-4 sehen.Die Primärkette ist ganz silbrig glänzend die Sekundärkette ehr braunfarben.Vielleicht hat mein Vorbesitzer mal die Primärkette getauscht?mhhh
Habe mir vorsorglich bei BMW einen neuen Primärkettenspanner bestellt...kommt am Montag.
Kann ich den Primärkettenspanner einfach so lösen ohne dass ich Angst haben muss,dass die Kette dabei so schlaff wird dass sie mir von den Zähnen rutscht??
Ist dieses leichte klappern sehr bedenklich?? Habe jetzt voll schiss dass sich da irgend etwas verabschiedet!
Ich wäre um euren Rat sehr dankbar
lg
Jan
Geändert von modik (01.12.2012 um 17:48 Uhr).
01.12.2012, 19:35
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das kannst du so machen. Die Kette kann dabei nicht überspringen.
Bist du sicher, dass das Geräusch aus dem Kasten kommt?
Überprüf mal, ob kein Schlauch zu nah am Viscolüfter liegt. Ich hatte auch so ein Geräusch in diesem Bereich. Bei mit war es der Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker, der sehr nahe am Lüfter war und somit klapperte. Dabei dachte ich zuerst auch an ein Problem mit der Kette.
01.12.2012, 21:01
Ok,dass muss ich mal checken,danke für den Tipp!
02.12.2012, 00:41
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hatte genau das gleich Problem, erst versucht den Kettenspanner tauschen zu lassen, hat aber nicht geholfen, es hatte sich wohl die Kette gelängt.
Dann wurde Hauptkette, alle Gleitscheinen und die Kettenspanner von den Nockenwellen auch getauscht und jetzt läufts prima.
02.12.2012, 10:39
Hi,ich habe noch eine V8 M60 Motorabdeckung bei mir im Keller...einzigster Mangel...2 Schraubenaufnahmen sind gebrochen...wenn du Interesse hast einfach melden.
gruss
Jan
