Alt 03.12.2012, 21:39   #1
Saeppel
Benutzerbild von Saeppel
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
Standard BMW E32 750i - Passt da auch ohne Problem der M73 Motor rein?
Aus reiner Neugier frag ich mal nach
Passt es auch ohne Probleme an den 4 Gang Automatik???
Macht es vielleicht sin dann auch das neuere 5gang Getriebe mit umzupflanzen?
Gruß Sebastian
Saeppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 22:00   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
um es kurz zu machen, ohne umfassende Änderungen lässt sich der M73 nicht in den E32 implantieren! Gibt zwar eine Handvoll Umbauten - die Suche im Forum fördert den ein oder anderen Thread zutage - aber wenn es einfach plug & play wäre, gäbe es davon sicherlich mehrere... Also ohne Probleme, Antwort definitiv: NEIN!
Alt 03.12.2012, 22:26   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Kann 12Zyl nur zustimmen. Kenne jemanden, der mit grosse Muhe M73 ins E31 implantiert hat, kaempft aber bis heute mit durchzug ab 4000 Upm. So gesehen, lauft sein Wagen kaum richtig, darf nur mit moderaten Geschwindligkeiten fortbewegt werden...
21 Jahre Forum
Alt 04.12.2012, 00:11   #4
ich kenne nur 2, die das gemacht haben und gut laufen. Und das sind wirkliche Spezialisten auf dem Gebiet. Sind auch keine kompletten M73 da drin, sondern einiges wurde vom M70 uebernommen.
Alt 04.12.2012, 08:13   #5
Saeppel
danke für die info erich
Alt 04.12.2012, 08:37   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Ob sich das dann im Hinblick auf 26 PS und 30 NM mehr lohnt? Sinn würde es nur machen würde es nur machen, wenn man gleich das Getriebe vom E38 mitnimmt.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 08:38   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Schau doch mal bitte Interner Link) HIER.
Und Wolf, den Erbauer, findest Du Interner Link) HIER.
Alt 04.12.2012, 08:56   #8
Saeppel
danke für die info werde gleich mal duchschaun p
Innenraum: Holzboden passt nur noch ohne Ascher rein? Bastl BMW 7er, Modell E38 10 22.08.2010 21:30
passt e38 Motor auch in e32 (730i V8/M60)? KURVENKILLER BMW 7er, Modell E32 1 22.02.2010 21:43
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Passt der Wählhebel auch an E32? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 10 31.05.2006 16:54
Passt der Motor vom e32 in einen e38 Gixentreiber BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2004 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
