11.01.2013, 23:39
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
Welches Teil ist das ?
Hab heute die Lambdasonden gewechselt und beim routinemässigen Chek des Unterbodens ist mir dieses gebrochene Teil and der Hinterachse rechte Seite aufgefallen
sieht aus wie das Winkelgelenk des Sensors der Leuchtweitenregulierung.
Ist meine Recherche richtig ?
11.01.2013, 23:45
Fahrzeug: S50B32
Jau. Neuer Sensor, 40 Euronen.
11.01.2013, 23:45
Fahrzeug: kein BMW mehr
Volltreffer
11.01.2013, 23:48
Mit links Bremser
Kauf aber gleich das Stangerl mit. Der Sensorarm bricht nämlich nur deshalb, weil der Kugelkopf vom Stangerl fest ist - hatte ich erst beim e39 vorne.
(oder nur Stangerl kaufen und an den Sensorarm ein Blech schrauben)
11.01.2013, 23:53
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
@Chevyman hat den wichtigen Hinweis gegeben:
BEIDES tauschen. Der blöde Höhenstandssensor hat nen Kuststoffarm der abbricht, wenn der Hebel nicht mehr will. Hatte ich mal an der Vorderache. Hinten hab ich dann profilaktisch getauscht und es war auch kurz davor zu brechen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
12.01.2013, 09:57
Naivigator
Ist bei meinem auch weg. bzw. gebrochen. Nur ist dies jetzt schon ein paar Jahre im Eimer.
Da die Verstellung aber nichts merklich bewirkt, liegen die Ersatzteile bei mir in der Garage und sind irgendwie vergessen worden.( Muß mal wieder danach suchen  )
Aber was weltbewegendes kann das "Zeug" da unterm Auto ja jetzt auch nicht sein, weil den TÜV hat´s auch nicht interessiert.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
12.01.2013, 10:09
Deine Lichtverstellung funktioniert nicht mehr korrekt (kann je nach Stellung des Hebels stark bemerkbar sein).
Und der Prüfer hat es sicherlich nur übersehen, was ja auch schnell geht...bemerkt er es, bekommst Du keine Plakette.
12.01.2013, 13:39
Also wenn der vorne ab ist merkst Du deutlich. Die Scheinwerfer sinken immer tiefer bis die Nebelscheinwerfer ne größere Reichweite haben also das Abblendlicht. Dann spielst Du die Stellung der Scheinwerfer mit dem abgebrochenen Hebel wieder hoch und durch Bodenwellen etc. sinkt der Lichtkegel beim fahren wieder langsam nach unten.
Hinten macht sich das nicht so bemerkbar
