28.02.2013, 00:02
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Also hier in der Mitte von D scheint das wohl keinen (in Uniform) zu stören.
Keine Ahnung wie die Rennleitung bei Euch so drauf ist, aber hier beschäftigen sich die Uniformierten eher mit wichtigeren Sachen.
Gleiches gilt für die Herren in den grauen Kitteln mit den bunten Aufklebern für's hintere Nummernschild.
Frische Plakette mit "fernem" Tagfahrlicht und glimmenden Blinkern sowie blinkendem Standlicht bekommen.
OK.. im zweiten Anlauf, da aus einer Spritzdüse der Scheinwerferreinigung kein Wasser kam
28.02.2013, 04:29
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
E38 tagfahrlicht
Allgemein gilt: Tagfahrleuchten dürfen nur allein leuchten oder mit dem Standlicht geschaltet sein. Eine Kombination mit dem Abblendlicht ist unzulässig. Das heißt, dass Tagfahrleuchten und Abblendlicht nie gemeinsam leuchten dürfen.
Eine kleine Ausnahme davon bildet das u. a. von Audi und das beim VW Phaeton ab GP1 original verbaute adaptive Tagfahrlicht. Hierbei leuchtet das Tagfahrlicht mit 100 Prozent Leuchtkraft. Wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, dimmt sich das Tagfahrlicht auf Standlichtniveau ab und gilt rechtlich dann als Standlicht bzw. Begrenzungsleuchten. Mittlerweile wird diese Lösung auch zum nachträglichen Einbau angeboten. Nachgerüstete Tagfahrleuchten müssen mindestens 25 Zentimeter vom Boden und höchstens 40 Zentimeter vom Außenrand des Fahrzeugs entfernt sein. Der Abstand zwischen den Leuchten muss bei Fahrzeugen mit einer Breite von mehr als 1,30 Meter mindestens 60 Zentimeter betragen.
Also mein 7er erfüllt die Anforderung...
28.02.2013, 10:27
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
nein tut er nicht da dein scheinwerfer dafür nicht zugelassen ist
28.02.2013, 11:02
E38 tagfahrlicht
Gerade einem aktuellen bericht entnommen
Kann ich das Fernlicht als Tagfahrlicht nutzen?
Als erstes das Gerücht beseitigen, das beim Audi A4/6 das Fernlicht gedimmt als Tagfahrlicht dient.
Dies scheint nur so, es handelt sich hier um ein Extra Tagfahrlicht. Das Fernlicht ist als Bi-Xenon im Abblendlichtscheinwerfer!
Das Fernlicht beim Bmw e38 ist erstmal für Tagfahrlicht zugelassen. Als zweites kann man es mit Modulen von Ebay runterdimmen. Dennoch blendet es im Fokus. Etwas seitlich betrachtet ist es kaum noch wahrnehmbar.
Fernlicht ist zu stark Fokussiert, als das es wirklich als Tagfahrlicht nützlich ist.
28.02.2013, 12:43
Sternenjäger
zeig mir mal die zulassung auf dem scheinwerfer
28.02.2013, 12:44
#16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Fernlicht beim Bmw e38 ist erstmal für Tagfahrlicht zugelassen....
na dann nenne bitte auch die fundamentierte und rechtlich relevante quelle, die DAS SO behauptet
denn so ausdrucken und nem TÜV'ler vorlegen wird    erzeugen und mit einem    enden
28.02.2013, 12:49
#17
oder es einfach als Tagfahrlicht codieren (lassen)
aber sieht geil aus
28.02.2013, 13:03
#18
E38 tagfahrlicht
Ich habe noch einen e92 und der besitzt auf dem Originalscheinwerfer auch nur das normale e-prüfzeichen! Und der hat vom werk aus die Ringe als Tagfahrlicht
28.02.2013, 13:24
#19
mann mann mann... hast du eigentlich eine ahnung davon, was du hier für sachen verbreitest?
die E-Kennzeichen sind ein zeichen DASS die scheinwerfer, leuchten, etc.... geprüft sind. was aber die prüfung beinhaltet, das steht allerdings in der entsprechenden zulassung!
ausschlaggebend ist also ausschliesslich die bauartzulassung des E38 (und eventuellen nachträgen) mit den darin aufgeführten bauteilen.
was die bauartzulassung des E92 mit der des E38 zu tun haben soll, das verstehe ich nicht... wir haben im keller noch nen ollen roller stehen, dort ist auch nen e-kennzeichen drauf... darf ich die 6V-funzel nun auch in den E38 einbauen?
28.02.2013, 13:31
#20
E38 tagfahrlicht
Pass mal auf kollege, immer cremig bleiben!!
Ist eine 6v "funzel" in deiner Schüssel verbaut? Glaube nicht! Das Tagfahrlicht an sich gibt es aber im e38!!!! Weiss nicht was das für ein vergleich ist moped-auto... Aber egal!
Zu dem e-prüfzeichen:ach ne! Keiner wusste es nur du!!! Ich wollte damit sagen das auf dem Glas kein:ich bin tagfahrlicht befugt prüfzeichen vorhanden ist!!!!!!!
