18.03.2013, 22:51
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Innenlicht revers
Servus
heute ist mir aufgefallen daß ich trotz geschlossener Türen die Meldung "Tür offen" bekam und das meine Innenraumbeleuchtung spinnt. Beim Öffnen der Fahrertür bleibt alles dunkel, sobald die Tür ins Schloss gefallen ist, geht das Licht für einige Sekunden an und erlischt dann wieder. Bei den anderen Türen bleibt immer alles dunkel.
Jemand Ähnliches schonmal erlebt? Können ja schlecht alle Türkontaktschalter defekt sein?
18.03.2013, 22:59
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Warum nicht. Ich würde sie ausbauen und mal ins Ultraschall schmeißen.
18.03.2013, 23:09
Gestern ging noch alles.
Sowas habe ich leider nicht, dafür müsste ich zu meinem Optiker. Ausbauen werde ich sie morgen erstmal, evt. kann man oberflächlich schon einen Defekt erkennen oder hören.
Nur kennen die Dinger eigentlich nur zwei Schaltpositionen und sobald eine Tür offen ist, ist es unerheblich, ob die anderen Türen offen oder geschlossen sind, das Licht bleibt dann an.
24.03.2013, 09:24
So den Fehler kann ich mit der Beifahrertür in Verbindung bringen, wenn ich das Fenster komplett hoch und runtermache, scheuert irgendwas am Fenster in der Tür und daraufhin war die Fehlermeldung weg und das Innenlicht ging wieder wie es sollte.
Von daher vermute ich mal, daß etwas in der Tür lose ist oder ein Kabelbruch vorliegt, werde die Tür bei Gelegenheit mal öffnen und nachschauen.
24.03.2013, 16:28
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich würde zuerst mal den Türkontakt tauschen, habe das gerade hinter mir, bei mir ging komplett ohne Grund die Alarmanlage an und das Innenlicht nicht mehr aus oder manchmal auch an während der Fahrt. Ein Satz gebrauchte bekommen und das Problem war gelöst - natürlich erst, wie Murphy das so will, beim 4. Kontakt
"Tür offen" Meldung im CC hatte ich aber nie.
Mein "Top Tip" fürs wechseln: besorg dir eine Gewindestange (glaube es ist M8) um rein zu drehen damit das Gegenblech nicht runterfallen kann, so brauchst du keine Verkleidungen ab zu bauen.
25.03.2013, 00:57
Zitat von Captain_Slow
... bei mir ging komplett ohne Grund die Alarmanlage an...
Da kann ich auch ein Lied von singen, sehr zum Leidwesen meiner Nachbarn, so daß ich die DWA momentan gar nicht mehr benutze.
Werde mir dann morgen erstmal vorsorglich vom Schrottplatz einen Türkontaktschalter holen und dann die Türverkleidung abnehmen, da das Fenster definitiv irgendwo scheuert bzw. anschlägt.
16.04.2013, 23:17
Heute habe ich mich mal erbarmt und die Türverkleidung demontiert. Zu Tage traten satte 6 abescherte Kabel (siehe Fotos) die ich durch den Umstand, daß ich noch ein Türschloß liegen hatte, flicken konnte.
Nachdem alles wieder schön war, bleibt das Innenlicht in Stellung auf Türkontakt nun ständig an, bis es nach ca. 5 Minuten wieder ausgeht. Dann geht es über den Türkontaktschalter gar nicht mehr an, bis ich die Sicherung 30 einmal gezogen und wieder eingesteckt habe.  Die Meldung "Tür offen" ist nach wie vor vorhanden.
16.04.2013, 23:43
Dann würde ich mal bei den Türkontakten suchen. Kann gut sein, das bei einem die Feder Gebrochen ist. Sollte es sein, das ein Türkontakt Defekt ist, musst Du beim Ersatz darauf achten, das Du einen Kontakt bekommst, der zu dem Baujahr passt. Bei mir kam es nämlich vor, das mein damaliger 87er 735, andere Steckverbindungen hatte, wie zb ein 88er!
Gruss dansker
25.05.2013, 19:01
Habe jetzt alle 4 Türkontakte von einem E34 vom Schrottplatz geholt und gewechselt. Obwohl die neuen am hinteren Ende einen halben CM kürzer sind, passten sie anstandslos. Da das Problem nicht immer vorhanden war, werde ich mal schauen, ob es jetzt ganz weg ist.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Innenlicht
Georg 735i |
1 |
07.10.2009 13:38 |
Innenlicht ???
elelom |
4 |
25.12.2008 01:29 |
mannheimbmw |
13 |
13.09.2007 12:26 |
Innenraum: Innenlicht
darko-k |
6 |
13.07.2006 18:04 |
Monzapilot |
3 |
05.05.2006 23:25 |
