Alt 29.03.2013, 18:18   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Manchmal funktioniert auch der Trick mit Fett. Einen passenden Dorn - am besten eine alte Getriebewelle mit der Nase die im Lager läuft. Den Raum hinter dem Lager und selbiges satt mit zarchem Fett füllen, und den Dorn mit Hammerschlägen reintreiben. Oft drückt das Fett das Lager aus der Welle.
Funzt aber nicht immer.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2013, 19:49   #12
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
die geschichte mit dem dübel ist vom grundsatz her nicht schlecht,
aber wenn der innenkäfig beim ziehen sich vom aussenkäfig löst(wegen rost etc.)
dann haste den innen käfig in der hand die kugeln auf der erd und den aussen käfig im flansch.
ich denke ein innenabzieher ist die richtige wahl .
entweder sowas
oder so
das lager hat 12 mm innen 32mm aussen und ist 10 mm stark.
somit gehen beide varianten der abzieher.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2013, 21:05   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau so mache ich es auch. Sollte beim BMW kein Problem sein, da das Lager ja Verschlossen ist! den Hohlraum hinter dem Lager bis zum Eingang Lager mit Dicken Fett Auffüllen, und eine passende Welle (Rundeisen geht auch!) in das Lager Schlagen, sollst Sehen, das Lager kommt raus! Aber das Schwungrad vorher abnehmen!
Gruss dansker
Alt 31.03.2013, 00:16   #14
17er Schlüssel
Interessante Methode...
Muss ich auch mal probieren.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 00:38   #15
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Fett funktioniert prima - jeder der schon mal einen Docht im Lauf hatte kennt die Schweinerrei....
Alt 31.03.2013, 14:11   #16
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hat bei mir nicht funktioniert, das Fett hat sich durch das Lager gedrückt. Wir haben dann was festeres (Karosserie-Kit) genommen, damit ging es dann glücklicherweise.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 17:31   #17
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Standard Lager gewechselt, Ölwannendichtungswechsel?
Ich habe das Lager jetzt heraus bekommen. Habe mir einen 'Spezialabzieher' gebastelt. Das wäre beinahe an meinen handwerklichen Fähigkeiten zum Schneiden von M10 Gewinden gescheitert. Die Gewindestangen waren so schief, dass sie auf dem Flansch ständig auswanderten. Aber dann habe ich sie mit den Flanschschrauben eingebettet und seitlich mit Spannzangen am Ausbruch gehindert und dann kam das Lager, ganz langsam! ;-)
Jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem: Austausch der Ölwannendichtung! Alle Schrauben sind ab, aber wie bekomme ich die Wanne so weit vom Motor ab, dass ich die neue Dichtung drauf bekomme? Gibt es da einen Trick?
Es grüßt Euch aus Dortmund
Columbus
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 17:54   #18
Setech
Einfach mal hier suchen "Ölwannendichtung wechseln"
Es reicht wenn man die Motorlagermuttern bis auf zwei Gänge löst und den Motor festkeilt. Achtung - Quetschgefahr.
Pass beim Anheben auf den Ausgelichbehälter auf.
Du kannst auch die Vorderachse absenken - würde ich aber nicht so machen.
Alt 31.03.2013, 18:36   #19
dansker
Wenn Du den Motor anhebst, dann am besten auch am Getriebe Heben, damit der Motor nicht Schräg steht, und Du mit der Ölwanne an die VA stösst. Du kannst, wenn die Ölwanne 10cm tiefer gekommen ist, das Saugrohr der Ölpumpe abschrauben. Sind 1 Schraube an einem Hauptlagerbock 13mmSW, und 2 Schrauben an der Ölpumpe 10mm SW?. Das gibt sehr viel Platz, und musst nicht wie ein "Derwisch" mit der Ölwanne Kämpfen! Ist etwas "Fummelig", geht aber!
Gruss dansker
Alt 31.03.2013, 19:04   #20
Columbus
Vielen Dank für die Hinweise! :-)
Das werde ich morgen gleich mal versuchen.
Himmel, was für einen Aufwand ich mir eingehandelt habe, weil der Freundliche mir dringend empfohlen hat, das Lager so einfach mit zu wechseln, wenn man schon für die Kupplung alles soweit auseinander gerupft hat. Hätte ich das bloß nicht angerührt. Das Lager wirkte nach der Ausbauprozedur immer noch ziemlich fit, war also wahrscheinlich keineswegs reif zum Tausch. Aber wenn man es schon alles so weit auseinander hat ... ;-)
Gruß Columbus
Stichworte
kurbelwellenlager, schalter
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
Fächerkrümmer vom e34 525 bei e32 m30 Sascha BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2010 20:01
Motorraum: Kühler wechseln bei E32 V8 ist kinderleicht M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 16 08.12.2008 08:50
E32-Teile: Schwungrad fuer E32 M30B35 Mehow Suche... 0 23.08.2007 09:53
Elektrik: Ladespannung bei E32 M30? Columbus BMW 7er, Modell E32 38 17.06.2006 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
