Alt 18.04.2013, 00:01   #81
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
Habe bei meinem 40er m62TU vor nem halben jahr thermostat von dem 95er e38 v12 M73 reingemacht, passt auch genau. Die ersten haben auch temp. von 95grad und kein kennfeld. Funktioniert alles prima.
Schlachte e38 740i und 750iL
Mit viel Austattung !!
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 00:04   #82
liveyourdream
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Mal ne andere Frage dazu.
Wenn das KFT auf dauerplus ist, bedeutet es doch es ist die ganze Zeit geöffnet,richtig?
Somit ist permanent der große Kreislauf offen.Der Motor braucht ein wenig länger um seine Betriebstemperatur zu erreichen müsste doch dann aber etwas kühler laufen da ja nicht nur der kleine kreislauf kühlt sondern viel mehr wasser zur verfügung steht.
ist das richtig?
liveyourdream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 00:47   #83
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Nein!
An Deiner Raterei ist so ziemlich alles falsch! Tut mir leid, das so hart sagen zu müssen.
Das Kennfeldthermostat wird neben der rein thermischen Regelung durch das Kühlwasser zusätzlich elektrisch angeregt, indem eine der beiden Leitungen, normalerweise per Transistor, auf "Masse" gelegt wird. Man kann die betreffende Leitung aber auch willkürlich gegen Masse kurzschließen.
Wenn die elektrische Heizwendel an dem Thermostat heizt, dann öffnet es schlicht und einfach schon bei geringeren Kühlwassertemperaturen.
Einen großen oder einen kleinen Kreislauf kenne ich nicht! Was ist das?
Die Betriebstemperatur wird mit oder ohne elektrische Beheizung der Thermostatheizwendel fast gleich schnell erreicht. Mit Beheizung ist sie - die Betriebstemperatur - halt geringer.
Alt 18.04.2013, 06:00   #84
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Also hat man durch das kurzschließen des kft keine wirklichen Nachteile?
Ich bekomme nämlich morgen ein neues rein...
Hier noch viel zum lesen
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=63937&sid=80710956c564c337d3b8 393e16d9ba41&page=1
Ne Anleitung gibt's dort auch
Beim m62 vor tü wird wohl einfach das thermostat getauscht und beim m62tü wird:
So, noch mal für alle
Das ist die richtige Teilenummer vom Thermostat:
11 53 1 742 964
Das Innenleben der beiden Thermostate wird einfach rausgedreht, geht z.b. mit einer Zange.
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=63937&sid=9aeab2e867a665c76017 fcc773518ded&page=21
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 10:16   #85
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Grüß Gott Männers,
seit Sonntag bin ich mit meiner Zicke in den Bergen Österreichs unterwegs. Ich muss sagen dass mir die 110 grad mehr und mehr auf die Nüsse gehen, denn die habe ich hier immer. Den Thread hier habe ich akribisch studiert und konnte mir nicht wirklich einen Reim draus machen welche Konstellation Thermostat und Motor zusammen passt.
Also jetzt meine finale Frage:
1. Passt das 85 grad Thermostat vom E31 ohne Änderungen in den M62 TU?????????
2. Muss am KFT elektrischer Seite noch was gemacht werden oder ist das Egal? Die Fehlermeldung die dann evtl kommt, ist mir sowas von Wurscht........
Ich will das Thema KFT endgültig zu den Akten legen, am liebsten gleich nächste Woche wenn ich aus Ö wieder Heim bin!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 10:35   #86
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Leg halt die Kennfeldgeschichte lahm ist doch am einfachsten und kostengünstiger als ein funktionierendes Thermostat zu tauschen.
Alt 14.06.2013, 10:36   #87
Fimonchen
Hi Andi,
dann habe ich aber auch bloß ein altes Thermostat drin...... Und das e31 Thermostat kostet ja nun nich sooooo viel.
Edit: neu ist treu! Meine Visco fliegt in dem Atemzug gleich mit raus......
Alt 14.06.2013, 11:01   #88
Andimp3
Ei dann einfach mal das Auto komplett tauschen... das ist ja auch alt
Alt 14.06.2013, 14:06   #89
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das ist bei mir aktuell so. funktioniert auch, problem ist nur, das "Lahmlegen" ist eine dauerbestromung der spule, die macht das nicht ewig mit. dazu ist sie nichtmehr diagnostizierbar weil sie ja abgesteckt ist.
ich werde mal (wenn wieder mehr zeit ist) das gehäuse von dem KFT zerlegen und schauen ob man da nicht ein normales thermostat einbauen kann...
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 16:42   #90
Fimonchen
Also ist noch garnicht raus ob es eine einfache" KFT raus, e31 Thermostat rein" Geschichte ist?! Da lese ich einen 9Seiten Thread auf nem Telefon wo zig Leute ihre "Wissen" Preis geben müssen und letztendlich stehe ich am Anfang?!
Ich bestelle einfach alle Thermostate und probiere es selber.......
Edit: ich hab auch probiert ob das KFT bei Vollgas öffnet wie es sollte. Auch das funzt nicht....... Die temp Bleibt bei 105 grad wie angenagelt stehen. Fehlerspeicher ist aber leer..... Was könnte DA das Problem sein?
Geändert von Fimonchen (14.06.2013 um 18:27 Uhr).
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 18:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 23:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 19:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
