04.05.2013, 21:52
#411
Fahrzeug: E32 750i 07/1988
750i Kabel1
Hallo!
Falls es jemand interessiert:
Habe das Auto gekauft...
Die Basis ist nicht verkehrt, es gibt aber noch einige Sachen, welche gemacht werden müssen.
Zuerst kommt das Idiotenfahrwerk auf den Müll !!!
Grüße aus Chemnitz!
04.05.2013, 21:57
#412
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Klär uns doch auf was zu tun ist, wird bestimmt interessant
04.05.2013, 22:00
#413
Fahrzeug: 760il
Glückwunsch
Zitat von weißrot
Hallo!
 ....ojeeee, da gibt es sicher einige die sich bei der Aussage auf den Schlips getretten fühlen.
04.05.2013, 22:10
#414
Was ist zu tun:
0. Getriebeproblem (ist hoffentlich fast gelöst)
1. Tieferlegung raus
2. Airbaglampe blinkt
3. Hardyscheibe und Mittellager erneuern
4. Heizung bläst links nur warm - Ursache noch unbekannt
5. Motor läuft im LL etwas unrund - (wie oben)
6. Alle Flüssigkeiten erneuern
7. Radio anschliessen
8. gerissene Holzleisten und paar Kleinteile im Innenraum erneuern
9. Hutablage erneuern/beziehen
10. Komplettaufbereitung innen und aussen
11. evtl. neue Frontscheibe
Das wärs fürs Erste. Ist eigentlich überschaubar.
04.05.2013, 22:11
#415
Zitat von JoV8
Glückwunsch
Von mir aus - die gehören evtl. dazu
04.05.2013, 22:17
#416
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
hört sich noch einer Menge Arbeit an für ein angeblich Restauriertes Fahrzeug.
Ja Ja so sind sie die Fernsehleute alles nur Schau und Illusion.
Viel Spaß damit und wünsch dir das du alles hin bekommst.
MFG Bernd
04.05.2013, 22:26
#417
restauriert ist wohl eher der falsche Ausdruck. Aufgefriemelt triffts teilweise besser.
Bei manchen Dingen fragt man sich auch ernsthaft: warum bezieht man einen versifften Himmel mit nicht perfektem Ergebnis neu und tauscht den nicht gleich gegen einen gebrauchten (ist Standartfarbe!!!), wenn das Trumm einmal draussen ist
05.05.2013, 00:42
#418
weissrot: Nr 3 kannst Du halbwegs streichen! Hardyscheibe gibt es nicht am fuffi!
Gruss dansker
05.05.2013, 01:14
#419
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
wie klaus es schon schrieb, kannst dir die Scheibe sparen, lieber dafür gleich eine neue Kardanwelle, wird auch ein Opfer des Kreuzgelenkes sein.
Und den Unrunden LL wird warscheinlich nur mit neuen Ansaugkrümmerdichtungen weg bekommen.
Da bin ich gerade selber dran, sie wurde zwar 1998 bei den Wagen erstmal neu gemacht, aber die Dichtungen werden durch die Hitze hart und sehr oft rissig und dadurch bekommt er seine Falschluft.
05.05.2013, 01:27
#420
Oha, wenn er die Ansaugdichtungen neu haben soll, dann wird`s heftig  . Die Kosten fast die Hälfte, was für den Wagen Bezahlt wurde!
Gruss dansker
