Alt 15.05.2013, 13:37   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Nerviger Fehler: EV3 Zylinder 4
Ich hab ja meinen M62 3.5 auf M62 4.4 aufgerüstet. von einem Schlachter hab ich mir Motor (den komplett überholt, neue lager, dichtungen etc.) (Siehe auch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=5378)
So beim zusammenbau hab ich wohl nicht aufgepasst gehabt, und die vanos zeiten waren nicht ganz richtig. Der Ray hat das aber gerade gebogen - die waren "Völlig" falsch. Wie DAS ging, das die völlig falsch waren. Nervig aber was solls. Für die erste Fehlersuche vorm Ray, habe ich meine Gasanlage rausgelötet. Die Verbindungen zu den Emulatoren umgenauer zusein. Beim Zusammenbau gabs nämlich ein problem mit 2x rote kabel der gasanlage, und die wurden fälschlicherweise auf 2x + gelegt, und da hat es gleich mal das steuergerät der gasanlage gebriztelt. Also da wir nicht ausschliesen konnten das die Emulatoren einen knall hatten, haben wir die rausgelötet gehabt.
So Motor läuft nach dem besuch beim Ray inzwischen wie eine 1. Gasanlage wurde wieder reingelötet, lief auch direkt problemlos. (Neues steuergerät besorgt etc..) So die ersten probefahrten (insgesamt fast 500 kilometer) liefen problemlos. Also ab auf langstrecke!
Auf der ersten längeren fahrt fings nach knapp 200km am stück an.
Es fängt immer mti einem ganz leichten ruckeln an. Wäre ich nicht schon so hyper sensible, könnte man meinen, kleine brücken fuge oder sowas ähnliches. Im FS ist dann abgelegt:
Das ist dann auch recht schnell wieder weg, das kann dann auch für eine ganze weile weg sein (1-90 Minuten, bis 200 weitere kilometer) oder auch sich mehr fach wieder holen. Wenn es sich wiederholt, wird es merklich wahrnehmbar, und es kommt oft (aber natürlich auch nicht immer) eine Orange Blinkende MKL. im FS steht dann zusätzlich:
So es ist IMMER nur Zylinder 4.
Also gut. Nervig wie es war, kann ja sein das die Emulatoren kaputt sind. Also erstmal die alten Prins emulatoren gegen die neuen steck emulatoren getauscht. Diesmal bin ich knapp 700 kilometer gekommen, bevor es zwischen leipzig und magdeburg wieder anfing.
Also Kompression auf allen Zylindern geprüft. ca. 13 bar rund um (12.8 -13bar um genau zu sein) Zylinder 4 hat schicke 13 bar. im Warmen wie im Kalten zustand. Öl hat auch keine späne, filter auch nicht. War ja mein erster Gedanke.
Dann hab ich die Zündspule im verdacht gehabt. Zündspule von zylinder 1 auf zylinder 4 gepackt. Zusätzlich zündkerzen überprüft. Keine hat einen auf den deckel bekommen, und waren rehbraun. Nichts destotrotz hab ich mir bei bmw 4 neue geholt. Just in case. Bei der nächsten fahrt hab ich Zündspule und Zündkerzen neu im kofferraum dabei gehabt. Diesmal gings bis zum hermsdorferkreuz gut. Wieder ausgelesen. Immer noch Zylinder 4. Also zündspule wars wohl nicht. Also mal zündkerze aufm autobahn parkplatz getauscht.
Zündkerze sieht immer noch o.k. aus. Trotzdem kam ne neue rein (Vorher war ne BMW Bosch kerze drin, jetzt ne BMW NGK)
Und weiter gings! nach ca. 90 kilometern kam der fehler wieder. er fühlte sich aber "weicher" an.
Gut dann haben wir mal das DME auseinander genommen. und tatsache, der Nachbar hat ne schöne stelle für den Zylinder 4 gefunden:
Das haben wir nachgelötet, wir haben die löt verbindungen von dem Zylinder 4 auch alle neugemacht. das stecker gehäuse vom Kabelbaum auch neu, weil die sperrnase abgebrochen war. und neuen Pin von der DME zum kabelbaum rein.
Und der Fehler ist immer noch da.
Ich könnte so kotzen. Und weiß nicht so recht wo ich jetzt noch weiter machen soll. Wenn er läuft, läuft er super. Kein schütteln, kein rütteln kein nichts. Aber sobald ich mehr als 100km am stück fahren muss.. kommt dieser fehler. Es nervt einfach nur noch.
Dateityp: jpg IMG_4097.jpg (44,6 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4238.jpg (103,1 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4239.jpg (110,5 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4278.jpg (101,9 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4310.jpg (93,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4311.jpg (94,0 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4313.jpg (87,9 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP6551.jpg (94,7 KB, 108x aufgerufen)
Alt 15.05.2013, 13:44   #2
memyselfundich
ich hab auch über 2500 km zurück gelegt bevor der motor mal mehr als 3000 rpm gesehen hat, sonst fahre ich so tempomat 140-150. und da tritt der fehler am meisten auf. längere staus im Hamburger berufsverkehr brachten bisher auch noch keinen Fehler.
Wenn die MKL blinkt, geht die in 85% der fälle auch wieder aus. manchmal bleibt sie aber auch an, und dann merkst richtig wie ein zylinder fehlt. wenn man dann am parkplatz den fehler löscht, kann man wieder ein paar kilometer fahren bis er wieder auftritt.
Alt 15.05.2013, 17:35   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Klingt für mich nach einem thermischen Problem der DME - tausche die doch mal aus.
Alt 15.05.2013, 17:59   #4
memyselfundich
naja schon probiert.. ich hab ja die DME vom Schlachter noch rum fliegen, aber leider lässt die sich nicht anlernen. Oder kennst Du (auch gerne per pn) einen weg eine gebrauchte DME zur zusammen arbeit zu überreden? Straubinger hat mir schon gesagt "geht nicht"
und ein neues bei BMW schlägt mit 680€ netto zu buche. Etwas viel Für Testzwecke. D9187 hatte auch schon vorgeschlagen die DME einzuschicken, zur analyse / Reparatur.
Ich hab im Inpa auch noch einen punkt gefunden "Lüfter, Ebox" - kann man den tauschen? Aber glaub das ist nicht eine dauerhafte lösung.
Alt 15.05.2013, 18:52   #5
Bastl
V12-infiziert
Wenn er funktioniert, musst den Lüfter nicht tauschen - kannst ja prüfen.
Ich hab schon gebrauchte DMEs angelernt, aber das waren keine Facelifts...
Mit BMW-Scanner müsste das normal aber klappen...
Alt 15.05.2013, 19:39   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
BMW-Scanner kann das bedingt, je nach EWS.
Wenn du noch die ALte DME hast, mit der alten EWS dann gehts. du kannst die DME mittels WIN Ka eF Pe auf 4,4l umprogrammieren
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 21:19   #7
memyselfundich
also auf 4.4 wurde das schon vom Ray um programmiert.
Wenn ich die dem vom 4.4er schlachter anstecke, und im inpa die ews anlernen will, kommt immer "schlüssel ist bereits vorhanden"
leider übersteigt alles andere meine programmierfähigkeiten
Alt 15.05.2013, 21:22   #8
Bastl
V12-infiziert
Er hat ja die EWS III, da geht das nicht über die normalen mittel.
Alt 15.05.2013, 21:37   #9
memyselfundich
ja soweit war ich leider auch schon. Beide DME´s haben ja die EWS3.
Wir werden am WE noch mit einem oszi die signale überprüfen, und dann entscheide ich ob ich die DME einschicke (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Startseite - Hitzing + Paetzold wäre der betrieb der wohl empfehlenswert ist!) oder weiter fehlerursache suchen muss.
Evtl fällt schon mit dem oszi was auf.. wäre ja wünschenswert.
Alt 20.05.2013, 23:48   #10
memyselfundich
Es war der benzin injektor! Getauscht am we, und gerade 802km probefahrt gemacht, und muauahahaha. Tut
Yeeeaaaaahhhhh!
Sent via brainwave, using HAL9001
Fehler im Zündkreislauf Zylinder 5, 6 u.8 !!?? steini735i BMW 7er, Modell E38 5 19.08.2011 21:57
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
