Alt 19.06.2013, 17:40   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Du kannst auch den Kleber mit ganz normalen Schweissdraht 0,8mm Durchtrennen! Musst aber zwischendurch eine Pause machen, da sich der Draht so Aufheizt, das er reisst. Ich habe selbst ein Klinge, die Elektrisch Aufgeheizt wird, und die geht dann durch den Leim wie durch Butter!
Gruss dansker
Alt 19.06.2013, 19:12   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wie war das schön bei den Benzen W201 und W124 (vielleicht auch anderen): Da war bereits ein Heizdraht im Klebe4r verlegt. Einfach von der Batterie Saft drauf geben und die Scheibe hat sich nahezu von alleine herausgeschmolzen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 19:26   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Wie war das schön bei den Benzen W201 und W124 ...
Ja toll, was du alles weißt. Aber was hilft das dem TE??
Warum befolgt man nicht @Erichs Tipp mit dem Klavierdraht??
Zu einfach, wa????
Ich hätte da auch noch ein paar Meter Sprengschnur....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 20:19   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das hilft dem TE - nur beim Gepanzerten konnte man die Frontscheibe los sprengen und dann wegtreten.
Alt 19.06.2013, 20:54   #5
Sheriff
Alpinator
Und wie immer danke ich dir für das präzise Geräusch und wünsche auch weiterhin gute Besserung!
Alt 19.06.2013, 21:32   #6
Winni
Ha, ein riesen Scherzkeks vor dem Herrn.
Da labert er von Heizdrähten in der Scheibe und pisst mich von der Seite an.
Wie lustig ist das denn??
@Erichs Post mit dem Klavierdraht war bis jetzt der einzig sinnvolle Tipp bez. Schneiddraht.
Deiner entbehrt jeglicher Relevanz zum Problem des TE.
Und @Setech, wenn losgesprengt, dann brasuchst du nichts mehr "wegtreten". Die ist dann schon weg.
Alt 19.06.2013, 22:28   #7
dansker
Und das Dach auch gleich. Wie Gesagt, ein 0,8 Schweissdraht vom CO2-Schweissgerät geht auch, allerdings sollte man schon dicke Handschuhe dabei Tragen, wenn man "Folterspuren" Umgehen will!
Gruss dansker
Alt 19.06.2013, 22:34   #8
Winni
gerade Dir wiederspreche ich wirklich ungern,
aber wenn die Scheibe rausgesprengt wird, fliegt tatsächlich nur die Scheibe weg ohne Splitter zu hinterlassen. Man kann problemlos durch den Ausschnitt krabbeln...
Alt 19.06.2013, 22:46   #9
Setech
Nein, die Scheibe wird gelöst. Ich will im S nicht sitzen, wenn die Scheibe abgesprengt wird. Es ist für den Notfall. Man kann die Frontscheibe lossprengen und dann von Innen wegtreten. Genau so ist das gedacht. Die Scheibe wiegt fast 100kg.
Alt 19.06.2013, 23:17   #10
Sheriff
Alpinator
Soso, und deiner war noch gleich wie konstruktiv genau? Kann das gerade nicht so richtig erkennen....
Eigentlich bestand er nur darin, meinen zu diskreditieren. Ach ja, und der höchst praktikable und deutlich sinnigere Hinweis auf die Sprengschnur!
Aber vielleicht bist du mir einfach nur soweit voraus, dass ich dir nicht folgen kann. Ich verbeuge mich also einfach mal vorsichtshalber vor deiner Weisheit und bewundere deinen Einsatz für die Allgemeinheit.
Und wie war das noch mit dem Glashaus.....?
Und das berühmte Zitat Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieter Nuhrs?
E32-Teile: Felgen-/Reifensatz 225 60 15 für V8 leihweise für eine Woche für den TÜV NielsHofmann Suche... 0 14.10.2007 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
