Alt 20.04.2004, 06:47   #8
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Wieviel Stromverbrauch?
Hallo zusammen,
kann auch bei mir folgendes berichten.
Neue 110 Ah Batterie, mehrstündige Autobahnfahrt aus dem Urlaub, danach sollte die Batterie wohl voll geladen sein.
Zu Hause angekommen, erstmal den Wagen gereinigt, Zeit etwa 2 Stunden.
In dieser Zeit Zündung auf Stellung 1, also kein Gebläse etc., und nur Radio mit mittlerer Lautstärke an, weiterhin war der Bildschirm an (Stellung Bordcomputer).
Nach der Reinigungsaktion wollte ich den Wagen starten -Fehlanzeige-, die Batterie war zu schwach.
Dazu eine Berechnung: Ich gehe einmal von aus, dass der Wagen auch noch mit halber Batterieleistung, also mit 55 Ah anspringt, also wären in meinem Fall mindestens 55 Ah in 2 h verbraucht worden.
Dann wären permanent 27,5 A geflossen, bei 12 V Bordspannung würde dass 330 Watt bedeuten.
Das kann doch nicht sein, dass ein eingeschaltetes Radio und der Monitor soviel Strom ziehen.
Übrigens die Innen- und Türbeleuchtung kann es auch nicht sein, da diese nach 16 min automatisch abschalten (selbst überprüft).
Also, woher kommt dieser Stromverbrauch bei unseren 7ern.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
