Alt 03.09.2013, 10:33   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Befestigungsschrauben der Ventildeckeldichtung M62
Hi Leute,
ich habe gestern Abend meine Ventildeckeldichtung abgebaut und dabei eine Unterlage der Schraube verloren. (Irgendwo im Motorraum denke ich, auf dem Unterboden ist sie leider nicht gelandet...).
Heute Morgen wollte ich diese nachbestellen beim Freundlichen. ABER, dieser meinte da sollte es garkeine geben. Auf dem Schaubild sieht man sie auch nicht. Wurde da bei mir was getrickst?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cylinder head cover BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW parts catalog
Auf dem Schaubild, sieht man nur die Dichtung und die Schraube (11/12).
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 11:41   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
machts du einen englischkurs oder warum benutzt du nicht die deutsche version?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
wie du dort lesen kannst ist die nr. 11 eine hutmutter - vielleicht ist deinem vorgänger diese auch schon einmal abhanden gekommen und er hat sich mit einer unterlegscheibe beholfen
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 12:53   #3
grünegurke
Na klar
Das Problem ist aber, das jede Schraube bei mir, eine Unterlegscheibe besitzt. Und es sieht mir auch so aus, als würde sie perfekt dazu passen...
Ich schau mir mal später an wie es auf der anderen Bank aussieht.
Geändert von grünegurke (03.09.2013 um 13:56 Uhr).
Alt 03.09.2013, 13:43   #4
grünegurke
Bei mir sieht das so aus. Sieht das bei euch auch so aus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s14.directupload.net/images/130903/9y9l2b29.jpg
Alt 03.09.2013, 14:00   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Sah bei mir auch so aus.
Ich denke die Muttern sind die Nr.11 in Deinem Diagramm. Die Unterlegscheibe die Dir fehlt wäre dann die Nr. 12. (also Teilenummer: 11 12 1 437 395)
Alt 03.09.2013, 14:04   #6
grünegurke
Laut BMW ist das nur die Dichtung. Die Dichtungen habe ich beim Zubehör unter der Nummer ohne Scheibe gekauft. Ich hab jetzt nochmal mit dem Freundlichen telefoniert. Der hat so eine Schraube mal bestellt, er meinte vielleicht ist da doch noch eine Unterlegscheibe dabei. Mal gucken...
EDIT.
Hab die 11 gekauft, da wahr die Unterlegscheibe sowie Dichtung dabei. Mit 3 Euro war ich dann dabei.
Danke
Geändert von grünegurke (03.09.2013 um 15:32 Uhr).
Alt 03.09.2013, 16:03   #7
Jippie
† 01.03.2020
Yep. Sieht man auch an der Skizze: Bei Nr. 11 ist die Nr. 12 enthalten.
(Allerdings habe ich bei diesen Skizzen auch schon erlebt, dass sie sehr unzuverlässig sein können. Manche Teile sind ganz anders abgebildet als es der tatsächlichen Bauform entspricht. Da muss man manchmal Hellseher sein.
Alt 03.09.2013, 17:14   #8
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Hab mir neulich neue Deckel und Schrauben gegönnt. Die Schrauben kommen als Gesamtteil incl. Dichtung.
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 01:14   #9
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir ist es am "Olbehalter" für die Servolenkung gerade andersherum: Ich habe eine Mutter mit Unterlegscheibe aus einem Stück, laut ETK gibts nur Mutter 9 und Scheibe 8 einzeln:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter/Einzelteile BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Ich glaube, solche "Äquivalenz"-Teile haben die in der Produktion gerade getauscht, wie sie lustig waren. Wenns 3 Pfennig billiger ist und ein Ingenieur sein OK gibt, dann ab dafür.
Werden die Ventildeckeldichtungen eigentlich hauptsächlich wegen der bröselnden und blasenwerfenden silbrigen Drecksfarbe undicht oder ist es das Dichtungsmaterial selbst, das altert?
( Wie hast Du das eigentlich geschafft, die Zündspule Nr. 3 verkehrtherum einzubauen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s14.directupload.net/images/130903/9y9l2b29.jpg )
Geändert von flummi100 (07.09.2013 um 01:21 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 03:03   #10
Jippie
† 01.03.2020
Tatsächlich ist die abblätternde Farbe eher das Problem als die Dichtung: Farbe löst sich vom Deckel (auch an den Stellen wo der Deckel aud die Dichtung drückt) und wird vom Öl unterwandert.
Daher würde ich beim Wechsel der VDD immer zumindest die Auflagefläche der Dichtung am Deckel blank schleifen. Nur Vorsicht, damit das Ganze plan bleibt.
Auch als ich meine Ventildeckel neu lackiert habe, habe ich das ausgespart.
Motorraum: Fragen zum Wechsel der Ventildeckeldichtung. PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.03.2012 20:53
Motorraum: Motor [Frage beim wechseln der Ventildeckeldichtung] Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.05.2011 21:50
7er-Teile: Ventildeckeldichtung M60/M62 beide Seiten Butch98 Biete... 0 18.03.2011 12:31
Innenraum: Befestigungsschrauben für Verkleidungsteile 210kW BMW 7er, Modell E32 6 25.12.2005 19:18
Motorraum: Was ist beim wechsel der Ventildeckeldichtung zu beachten ?? Ratlos BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2004 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
