Alt 10.02.2011, 15:56   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und wie kann ich das bereinigen (gerne sonst per U2U).
Alt 10.02.2011, 19:18   #12
Bastl
V12-infiziert
So, Lenkwinkelsensor, Drehratenfühler und Querbeschleunigungssensor abgeglichen - DSC-Lampe bleibt aus
Zumindest im Stand - bisher noch keine Rückmeldung, dass es auf der Fahrt wieder deaktiviert wurde.
Ganz dicken Dank an Benni & Norbert für den Hinweis - ist echt das erste Mal, aber man lernt ja nicht aus
Allerdings komme ich weiterhin nicht in das Steuergerät rein - zumindest mit INPA. DIS war da wohl genügsamer, sonst hätte der Abgleich ja auch nicht funktioniert.
Hier die Fehlermeldung:
Code:
SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen. Das Programm wird abgebrochen.
Ob die Dateien in INPA zu alt sind? Wie gesagt, war ein Ende 2009er STG...
Alt 10.02.2011, 21:28   #13
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Lexmaul
Hier nochmal der Text aus Mal**oo in Deutsch...
Entweder ist es so, wie Du/Stefan vermute(s)t , daß das STgerät nicht erkannt wird, weil zu jung, bzw In*a-Daten zu alt, oder Dein Läppi hat ein COM-Problem -> Stichworte: USB, Seriell, OBD, ADS.
Die Fehlerreferenzbeschreibungen findest Du in C:\E*IAB*S\Doku\error.pdf
Dateityp: jpg sys-0012.JPG (45,6 KB, 44x aufgerufen)
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 21:30   #14
Bastl
V12-infiziert
Jo, hatte es schon gelesen
Ein Schnittstellenproblem kann ich ausschließen - ich benutze auch keinen RS232-Adapter
Und bei einem anderen 728i und meinem Fuffi ging es heute problemlos - DIS nörgelt ja auch nicht.
Ich vermute langsam einfach, dass meine Daten evtl. doch zu alt sind, weil das STG ja quasi neu ist...
Naja, V40 kommt ja bald
Alt 19.09.2013, 11:30   #15
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hast Du dieses problem irgendwie beheben können? Ich stehe vor dem gleichen problem..
bei mir leuchten DSC, ABS bremsen lampe gelb, und mit der software komme ich nicht ins gerät. Hab die fehlermeldung das erste mal nur halbherzig gelesen, da ich noch nen gebrauchtes im regal hatte, das hab ich heute angeschlossen - aber der gleiche Fehler ist immer noch.
gerne auch per pn..
Alt 19.09.2013, 13:35   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ist das jetzt auch nicht ansprechbar ???
Alt 19.09.2013, 13:45   #17
memyselfundich
nö, als ich das letzte mal vor über einer woche gefahren bin, gabs keine probleme.
Die version der software ist 3.01, und der quickcheck läuft problemlos durch.. bringt auch beim ABS keinen fehler..
Alt 19.09.2013, 13:59   #18
Andimp3
Seltsam...
Alt 09.11.2013, 16:50   #19
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und wie mache ich das mit dem Lenkwinkelsensor, wenn ich nur die Software mit den 4 bösen Buchstaben habe?
EDIT:
Stimmt das wirklich:
Zitat von 7-gscheiter
Mit **** kann man der Sensor leider am E38 nicht einstellen.
Geändert von rubin (09.11.2013 um 17:45 Uhr).
Alt 09.11.2013, 19:10   #20
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich dachte eigentlich, dass es mit den Tool's ging... "einfach" (wenn man es findet) auf "Neuzustand" setzen... ich weiß es aber nicht mehr wirklich wie ich es damals machte... könnte auch das mit den 3 Buchstaben gewesen sein
Elektrik: Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen rantanplan BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2019 23:07
Elektrik: DSC lässt sich nicht ausschalten.keine Donuts mehr! V8Verdacht BMW 7er, Modell E38 20 30.12.2010 19:48
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 23:24
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
