Alt 27.09.2013, 17:34   #1
CarstenE32
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
Standard EBC-Beläge
fahre auf meinem 740i schon länger EBC-Beläge, bin sehr zufrieden mit Bremsleistung und -staub. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Sportbremsscheiben, da die Originalscheiben nicht sehr temperaturfest sind?
Z.B. EBC, ATE, Zimmermann usw?
Vielen Dank!
CarstenE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 19:44   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hallo Carsten,
in meinem E34 fahr ich gerade EBC-Scheiben mit passenden Belägen,
wenn kalt, mäßige Bremsleistung. Man(n) muß eben ein wenig fester ins Pedal treten.
Beim starken Runterbremsen aus höheren Geschwindigkeiten hört man die Rillen der Bremscheibe deutlich, für mich aber nicht störend
ansonsten bin ich super zufreiden damit
Gruß Uli
Dateityp: jpg DSC00036.JPG (94,9 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00034klein.jpg (40,6 KB, 43x aufgerufen)
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 19:52   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Leider hat die EBC Turbo-Groove keine Zulassung.
Alt 27.09.2013, 20:05   #4
V8 uli
Frag mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car-Parts24 EBC-Online-Shop nach, ob es evtl. ein Teilegutachten gibt.
Die Scheiben in meinem E34 sind für´n 750 gedacht, mit Einzelabnahme kein Problem.
für die großen Scheiben gibt es eine ABE, braucht man nur noch die großen Sättel
Gruß Uli
Alt 27.09.2013, 20:11   #5
Setech
Ein Teilegutachten ist eine Idee. Ich suche ja auch eine alternative. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/alter...en-197549.html
Alt 27.09.2013, 22:35   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Gruß Uli
So fahre ich das und es deckt sich genau mit deiner Schilderung.
Ich finde sie sind aber arg lauter geworden im Laufe der Zeit.
Staubreduzierung empfinde ich jetzt nicht so wirklich als riesig, machen halt genauso Dreck nur heller...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 30.09.2013, 13:17   #7
CarstenE32
Standard Danke!
Hallo Jungs,
das habe ich mir fast schon gedacht, dass das im Forum schon diskutiert wurde.
In München und Umgebung ist der Verkehr recht hektisch, und da muss man leider ab und zu mal den Anker werfen.
Mit den roten EBC und penibel überholter Bremsanlage klappt das schon ganz gut, wenn nur die Rubbelei nicht wäre.
Ich denke ich werde die EBC mal ausprobieren, wenn die Eintragung klappt.
Nochmals vielen Dank an alle im Forum!
Alt 30.09.2013, 13:21   #8
Setech
Die EBC-Beläge haben eine Freigabe.
Die einfache Scheibe von EBC ohne Schlitze und Senklöcher hat keine ABE.
Du kannst also ruhig rote Beläge auf der originalen Scheibe fahren und alles ist im gesetzlichen Rahmen.
Wenn Du die Turbo Groove montierst, dann ist das Auto ohne Eintragung nicht mehr zugelassen.
Alt 30.09.2013, 21:11   #9
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Die einfache Scheibe von EBC ohne Schlitze und Senklöcher hat keine.
Sicher, bei mir steht etwas anderes im online Katalog.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 10:47   #10
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Sorry vertan, die 302x28mm Turbo Grove haben tatsächlich keine Zulassung (Nix ABE)
Alternativ, die von TAROX (F2000, G88) sind mit ABE, aber teuer.
Geändert von DrDealgood (01.10.2013 um 10:58 Uhr).
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: EBC-Bremsen swiss2007 BMW 7er, Modell E38 16 17.03.2013 20:46
E38-Teile: Bremsscheiben und Beläge VA von EBC Mex Biete... 1 01.05.2009 14:58
Bremsanlage Zimmermann EBC vodooo BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2007 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
