01.10.2013, 23:12
Fahrzeug: E38 735i 03/96
Fliessrichtung der Zusatzwasserpumpe bzw Wasserventils?
Hallo.
Kann mir jemand anhand der Bildtafel die fliessrichtung der Zusatzwasserpumpe erläutern.Wo ist der Eingang bzw. der Ausgang?
Hab nichts brauchbares gefunden!
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ve_water_hose/
02.10.2013, 01:33
Mit links Bremser
Das ergibt sich doch schon aus der Teilebeschreibung auf dem Bild
Schlauch Nr 7 ist der Vorlauf zur Pumpe - durch den fließt das Wasser also aus dem Motor in die Pumpe und dann ins Ventil. Die zwei dünneren Schläuche aus dem Ventil gehen dann zu den Wärmetauschern der Heizung.
02.10.2013, 02:16
hier mal farblich gekennzeichnet, ist zwar von E32 mit Standheizung, sollte aber helfen
http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1213823255
aber Chevyman hat das ja schon schoen erklaert.
einfach: Zusatzwasserpumpe>1 x Eingang Heizungsventile, raus aus den Ventilen gehn 2 Schlaeuche in den Waermetauscher.
02.10.2013, 17:26
Geändert von ButscheRoni (02.10.2013 um 17:38 Uhr).
02.10.2013, 23:27
Mit links Bremser
Zitat von ButscheRoni
Na, dann kann ja nix fließen
