Alt 26.09.2013, 21:02   #11
Oigen
Fahrzeug: E 65
Habe das Lenkrad heute heute wieder eingebaut.Für kurze Zeit ging alles wieder,bis ich das FZG gestartet habe,dann war das Lenkrad wieder tot.Habe dann den empfohlenen test durchgeführt und konnte tasächlich mittels Schminkpiegel Fahrerseite das Radio ausschalten.Seither geht das Radio über die Zündung garnicht mehr an.
Beide Schminkspiegel leuchten auch nicht mehr wenn ich sie aufschiebe.
Wenn ich die Zündung an habe und den Schminkspiegel aufschiebe (Fahrerseite) bis der Mikroschalter in der Sonnenblende klickt dann klackert es gleichzeitig auch im Schalthebel für die Automatik.
Was mach ich denn nun? Zündanlasschalter tauschen?
Oigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 21:19   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nur wenn dich die Symptome stören... dann solltest du den ZAS erneuern
ansonsten kannst deinen Dicken eventuell an ein Kuriosenkabinett verkaufen
Alt 27.09.2013, 06:44   #13
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Probleme Lenkrad
Also,
besorg dir den ZAS oder fahr in eine Werkstatt deines Vertrauens und lass es instandsetzen das wird nicht besser.
Der ZAS kostet übrigens nicht die Welt un der Austausch ist in einer halben Stunde erledigt.
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 20:12   #14
BMW-Fahrer-80
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Hallo Olli,
das Problem scheinen zur Zeit ja viele zu haben.
Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Zündanlassschalter (ZAS).
Siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/massi...ik-197913.html
Deine Probleme gehen ja noch, ohne Radio und so kann man fahren.
Bei mir haben dauerhaft alle 3 Bremsleuchten geleuchtet, das war nicht sehr schön und war auch eine Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern, deshalb musste ich den Wechsel durchführen.
Beim Kauf darauf achten: FL und VFL haben teilweise verschiedene verbaut, zumindest gibt es unterschiedliche Teilenummern.
Mein Freundlicher hier in Sachsen-Anhalt wollte für den Einbau 95 Euronen, weshalb ich's dann trotz zweier linker Hände selbst erledigt habe.
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden!
Ronny
BMW-Fahrer-80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 22:00   #15
Oigen
Fahrzeug: E 65
danke für die unterstützung,montag bestelle ich das teil und gebe dann rückmeldung..
gruss olli
Alt 30.09.2013, 21:26   #16
Oigen
Fahrzeug: E 65
heute bestellt beim freundlichen.....nur 63 euro.morgen da.
gibt es einen trick die airback leuchte auszumachen?
oder muss ich dafür an einen tester?
Alt 03.10.2013, 17:27   #17
Oigen
Fahrzeug: E 65
ZAS eben erneuert.Alles funktioniert wieder.Komischer bzw glücklicherweise ist die Airbaglampe sogar wieder aus.Danke für die guten Tips.Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Gruss Olli
Alt 05.10.2013, 15:03   #18
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Na siehste alles wird gut
Gruß Holger
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
multifunktionslenkrad Spucki09 Biete... 13 06.01.2009 11:38
M Multifunktionslenkrad PETZ Suche... 9 28.02.2006 19:19
Multifunktionslenkrad umbauen Budda BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2004 09:56
Multifunktionslenkrad defekt Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 2 18.06.2003 21:04
Multifunktionslenkrad Kai BMW 7er, Modell E38 5 06.09.2002 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
