Alt 24.09.2013, 12:28   #31
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Hmm, interessant...
Also doch Steuergerät defekt...
Aber dann"nur" das EML, wie ich verstehe?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 12:30   #32
man_
Fahrzeug: E38-750i (12.98)
Exakt, nur das EML.
man_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 12:41   #33
Ekid
Ja schade, dass es nicht nur irgendein Sensor war. Wäre ja dann auch zu leicht und zu langweilig und zu günstig für unsere Divas
Weiß man denn, woran es liegt? Wasser, oder ähnliches?
Alt 24.09.2013, 14:34   #34
man_
Hatte ja weiter oben geschrieben, dass ich das Steuergerät zu spät entdeckt hatte und es doch schimmelig / grünlich aussah. Auch innen drin war Schimmel(?) auf der Platine, die Richtung Motor zeigte (im Steuergerät sind übrigens zwei Platinen "gestapelt" verbaut).
Mein Kollege meinte dann auch, dass diese Gummidichtung Richtung Motor nicht richtig saß. Die Idee ist nun, dass in der Waschstraße wohl Wasser auf den Abgaskrümmer kam (Unterbodenwäsche....) und dieses dann verdampft ist -- folglich kam es in Richtung des Sicherungskastens. Geschlossene Motorhaube, Wasserdampf kann daher ja nicht "perfekt" entweichen.
Das passierte wohl so vermutlich schon länger.
Nunja, schauen wir mal ob die Reparatur bei Hitzing+Paetzold das Problem löst und alles wieder wie gewohnt funktioniert.
Alt 09.10.2013, 04:48   #35
man_
Update:
Hallo zusammen!
Das vermeintlich reparierte Steuergerät kam von H+P wieder zurück; leider mit dem gleichen Problem wie zuvor.
Auf der Rechnung wird von "Schaden im Bereich der internen Spannungsversorgung" und "Wasserschaden" gesprochen; beide repariert und Enddiagnose "OK".
Meldung "Motornotprogramm" + nur 0,05 Volt statt 10,8 Volt auf dem Diagnosebus waren die im Auftrag geschilderten Symptome und eben diese Symptome sind nach dem Test nach wie vor vorhanden gewesen.
Um nun den Fehler weiter einzugrenzen, habe ich ein EML Steuergerät von einem anderen E38 750i (2 Wochen vorher vom Band gelaufen) bei eBay für ca. 150 EUR erworben.
Am Wochenende eingebaut und siehe da: Alles funktioniert wieder, keine Meldung "Motornotprogramm" und auch wieder ordentliche 10,8 Volt Spannung auf dem Diagnosebus. Alle Steuergeräte somit auch wieder per I*PA auslesbar. Auch gleich mal alle Adaptionswerte in den Steuergeräten gelöscht, damit die sich neu anlernen.
Was mich am meisten verwundert: Ich bin fest davon ausgegangen, dass der Wagen nicht starten wird, weil die Wegfahrsperre ja sicherlich über die Steuergeräte hinweg verteilt auf ihre Codesignatur prüfen wird. Dem war aber absolut nicht so. Der Wagen startete nach dem Einbau des "neuen gebrauchten" EML sofort anstandslos.
Mit Hitzing+Petzold darf ich nun noch das Thema aufnehmen, wie man denn mit der nicht erbrachten Leistung umgehen mag (Teilerstattung o.ä.). Schliesslich wurde das alte Steuergerät nach Symptombeschreibung und Diagnose als reparabel bezeichnet mit Post-Reparatur-Enddiagnose "ok" -- das Ergebnis zeigt aber, dass dem nicht so war.
Nun ja, hätte ich früher gewusst, dass ein Austausch-Steuergerät so billig ist und vor allem, dass es - im Hinblick auf die Wegfahrsperre - gar nicht neu kodiert werden muss --- ich hätte die Variante wohl früher probiert :-(
Dennoch im Endeffekt ist ein :-) angebracht, da ja nun alles wieder läuft!
Eventuell helfen dem ein oder anderen ja die Ausführungen bei einem ähnlich gearteten Problem!
Vielen Dank an alle Tippgeber/Mitschreiber!
Alt 09.10.2013, 08:05   #36
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Wegfahrsperre kommuniziert mit der DME/DDE (bei 2fach- der Master DME/DDE) und ausschliesslich diese beiden sind miteinander "verheiratet". Alle anderen Steuergeräte im Fahrzeug sind unabhängig zu tauschen... solange die grundlegenden Funktionen bereits codiert sind, ist keine erneute Codierung zwingend notwendig
Klasse dass dein Dicker wieder läuft
Den Bastlern von H&P würde ich das defekte, angeblich reparierte, Teil um die Ohren hauen.... sprich: Eine gewerblich durchgeführte Reparatur hat Anspruch auf Garantie! Somit haben die nach zu bessern und ggf. einen Teil zurück zu erstatten. Lediglich die Kosten der Überprüfung können an dir haften bleiben... okay, die sind auch nicht so wenig... aber eine Differenz wird da schon bestehen.
Alt 09.10.2013, 14:45   #37
Ekid
Freut mich für dich, dass er läuft
Und Respekt vor Deinem durchhaltevermögen.
Bei den meisten wäre es wohl ein schlachtwagen geworden...
Alt 09.10.2013, 19:57   #38
man_
Bin ja gar nicht sooo Auto-interessiert.
Komme prinzipiell aus der EDV/IT Ecke ... und da ging es natürlich gar nicht, dass kein mechanisches, sondern so ein "kleines" Elektronik-Problem dem Wagen den Exodus verpassen sollte. Daher das Engagement :-)
Für die ganzen Bastelhilfen hab ich Dank an einen Kollegen zu sagen. Ich selbst hab da eher zwei linke Hände..
E32-Teile: EML Steuergerät Facelift V12 Mario RE Biete... 0 27.05.2013 22:42
Elektrik: ACC-Sensor ausgetauscht, aber weiterhin nicht über Diagnose ansprechbar - wie gehts weiter? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2012 22:50
SRS-Steuergerät nicht mehr ansprechbar FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 11 10.07.2012 12:31
Elektrik: Motornotprogramm, Code eingeben, Bildschirm geht nicht aus mohrle9999 BMW 7er, Modell E38 23 22.07.2011 21:54
Motorraum: Luftmengenmesser - Motornotprogramm V12 Barocco BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2007 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
