Alt 27.04.2004, 09:03   #11
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Quickie,
klingt alles nach einem typischen Standschaden. Meiner stand 3 Jahre und hatte ähnliche Probleme... Also Bremsflüssigkeit und Beläge wechseln. Natürlich dabei alles gangbar machen.
Normalerweise kannst Du mit der " Feststellbremse " bei Ausfall der Betriebsbremse noch etwas bremsen, aber Achtung deren Wirkung ist meist nicht so doll, fgerade bei der Ausführung an unseren Fahrzeugen.
Gruss Michael
Alt 27.04.2004, 10:12   #12
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
wenn sich das Bremspedal bei stehendem Motor komplett durchtreten läßt, ist es zwangsläufig der Hauptbremszylinder, wenn sich das Bremspedal bei laufendem Motor ganz zum Boden durchdrücken läßt, ist es meist der Bremskraftverstärker. Das Teil liegt zwischen Bremszylinder und Pedal
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2004, 10:31   #13
bmwreini
Nightwalker
Benutzerbild von bmwreini
Fahrzeug: Opel Omega
Auf das hab ich als erstes getippt, siehe ganz oben, aber mich nimmmt ja niemand ernst.
Gruss Reini
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
bmwreini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2004, 11:49   #14
MIWO
Hi Reini,
ist doch gar nicht wahr ............. das Dich keiner ernst nimmt
Gruss Michael
Alt 27.04.2004, 11:57   #15
bmwreini
Nightwalker
Original geschrieben von MIWO
Hi Reini,
Gruss Michael
Bin ja auch selber schuld, wenn ich mich ab und an vom Geplauder in die Technik verirre.
Gruss Reini
P.S.: Bei heiklen Sachen wie Blinker- Einbau würd ich ohenhin 7erFan um Hilfe bitten.
P.P.S.: Bei auftretendem Chrom- Fetischismus auch.
Genug gescherzt.
Wünsch euch allen einen arbeitsreichen Tag.
Gruss Reini
Alt 27.04.2004, 15:19   #16
quickie
Standard NACHTRAG!!!
Also...
Erstmal einen Trost für den armen Reini!!! Hab dich wahrgenommen!
Hab gerade mal eine Bestandsaufnahme gemacht!
Wenn der Motor aus ist hab ich wieder Druck auf dem Pedal, wenn er dann läuft auch. Man merkt halt beim anlassen das der Bremskraftverstärker unterstüzt und wenn man bei stehendem Motor etwas gepumpt hat geht der Druck in einen druckpunkt über... Also alles normal! Frei rollen tut er jetzt auch wieder habs nur auf nem Parkplatz getestet. Also sind alle Sättel auf. Bremsen tut er im Moment auch wieder. War natürlich alles auf Umgebungstemparatur. Und ich hab gesehen das etwa mittig unter dem Wagen im vorderen Motorbereich etwas Bremsflüssigkeit -(Bin mir recht sicher das es Bremsflüssigkeit war)- getropft hat. Aber nicht viel. Also nichts was ich hätte "rauspumpen" können. Vorne links sitzt so ein Verteiler, der sah recht trocken aus. Mehr hab ich net gesehen. Vieleicht hilft das ja den Experten unter euch weiter!
Danke nochmal für eure Hilfe!
Gruss Quickie
Alt 27.04.2004, 15:37   #17
MIWO
hi quikie,
wechsel auf jeden fall die Bremsflüssigkeit. Wenn die heiss wurde und einen hohen Wasseranteil hatte( ist hygroskopisch der Kram) dann braucht der entstehende Dampf Platz und drückt Bremsflüssigkeit raus. Der Dampf bringt aber keine nennenswerte Bremswirkung zustande.
Gruss Michael
Alt 28.04.2004, 17:32   #18
quickie
Standard Neue Flüssigkeit, Bremse macht trotzdem spuradisch nicht auf
So,
neun Saft hat er jetzt in den Bremsschläuchen...
Wenn ich jedoch längere Zeit im Stadtverkehr fahr passiert es immernoch das die Bremse manchmal nicht ganz auf macht. Dann ist auch wieder der "tritt ins leere" da. Allerdings nur ein Stück. Jedoch sind die Bremsen soweit zu das er wenn ich von der Bremse geh nicht losrollt wenn "D" angewählt ist! Kann diese ganze Sache von einem rostigen Kolben in der vorderen bremszange kommen???
Hab mir die Dinger mal angesehn und vorne links ist eine von den 4 Schutztüllen über den Bremszylindern zerrissen. Der Zylinder schimmert aber schön silbrig durch. Kann mir eigentlich nicht vorstellen das es daran liegt.
Eben fuhr ich um die letzte Kurve zur Wohnung und zack, war der Widerstand schlagartig weg! Beim Bremsen für die Hofeinfahrt war der automatische Bremswiderstand aber wieder brav anwesend.
Ich bin echt ratlos...
Gruß Quickie
Alt 28.04.2004, 18:32   #19
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Quickie !
Nein
Lass das Auto stehen, Du Kamikaze-Fahrer
Hauptbremszylinder und Dichtungsmanschetten der Bremskolben erneuern !
Gruss Manu
Alt 28.04.2004, 22:39   #20
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) in diesen Thread
Und dieser Wagen ist - wenn auch nicht viel - bewegt worden!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
