Alt 26.10.2013, 00:05   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von derradlfreak Beitrag anzeigen
Wie ist das bei Bimmer mit den Vorderrädern? Muss ich quasi bei sich drehendem Rad den Wechsel durchführen?
Lockern, dann anheben. Rad wexeln, dann mit Schlagschrauber und freihägendem Rad fest machen. Drehmomentschlüssel wenn du ihn abgelassen hast......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 00:10   #2
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
vielen Dank, also keine Änderung außer dass sich das Vorderrad ggf. minimal drehen kann. Alles was viel Kraft braucht, also das Losdrehen am Anfang und den Drehmomentschlüssel zum Schluss hab ich auch bisher schon am Boden erledigt. Nochmals Danke und gute Nacht.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 00:11   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
wexeln,
Boah - sowas hätt ich von dir jetzt nicht gedacht....
dann mit Schlagschrauber und freihägendem Rad fest machen..
Würd ich lassen, denn idR ist das dann schon zu fest. Mit dem Radkreuz lose festzwirbeln, abstellen und mit dem Drehmoment festknicken - einmal bis es klickt, nicht 5x und dann noch ne halbe Umdrehung
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 00:13   #4
derradlfreak
@Chevyman:
alles was beim Wechseln Kraft benötigt hab ich auch bisher auf festem Untergrund gemacht. Von daher sollte ein sich möglicherweise drehendes Vorderrad kein Problem darstellen
Alt 26.10.2013, 00:18   #5
Fimonchen
man du Knaller, ich rede hier nicht von nem 300NM Schlagschrauber. Ich nutze einen kleinen Akkuschrauber mit 80 Nm. Die Totschläger aus ner Fachwerkstatt hat doch eh kein Schwein heime rum liegen, geschweige denn den passenden Verdichter dazu.......
Und zieh dich nicht an dem x in machen Worten auf, meine Rechtschreibschwäche ist hinlänglich bekannt
Alt 26.10.2013, 00:41   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Nene, das war nicht böse gemeint! Ehrlich
(mach ja selber genügend Fehler, aber der war halt grob)
wg dem Schlagschrauber - du machst das so, aber man kennt die Leute....
Die lesen nur Schlagschrauber, der Nachbar hat doch einen, mit fahrbarem Kompressor....
Schon ist die erste Schraube verkantet reingewürgt. Und bei den nächsten Schrauben wird geknattert was geht....ist leider so.
Oder mit dem Radkreuz festgewürgt bis der Schweiß tropft - das sind dann schon weit mehr als 120nm.
(Das man den Kegelbund nicht einfetten/ölen darf, erwähne ich lieber nicht. Da gabs schon mal nen fred zu bei dem Welten aufeinander stießen )
Alt 26.10.2013, 00:46   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
(Das man den Kegelbund nicht einfetten/ölen darf, erwähne ich lieber nicht. Da gabs schon mal nen fred zu bei dem Welten aufeinander stießen )[/quote]
Das kann man nicht oft genug erwähnen, und trotzdem passierts immer wieder.
M f g
Alt 26.10.2013, 01:04   #8
Fimonchen
Ich fummle die Bolzen immer mit der Hand rein Gleich mit der Druckmaschine da ran gehen ist Wahnsinn.... so ein Drame, Gewinde kaputt, und das nur wegen der hübschen Ballonreifen fütn Schnee. Da hätte ich schon keinen Bock mehr auf die Kiste...
Alt 26.10.2013, 01:23   #9
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Selber machen Aber nimm nicht den Orginalen Wagenheber aus Dem Kofferaum wenn du pech hast Knickt der durch wie ein Streichholz Hate schon 2 mal das vergnügen .
ps: es gibt doch nix schöneres als sein Dicken die Winterschuhe an zu legen
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 01:24   #10
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
@altbert
die Räder sind ruckzuck gewechselt, er hat 'nen Drehmomentschlüssel
Also über dieses Equipment verfüge ich auch, nur nehme ich halt den Wagenheber vom Auto.
Daß ich damit nicht so schnell bin wie mit einer Bühne versteht sich von selbst, aber die Zeit hab ich.
Mir geht es nur um die Sicherheit und ein Rangierwagenheber wäre vielleicht eine Überlegung.
Damit kann man zumindest eine Achse komplett anheben und es ist auch sicherer.
Aber bis sich der wieder amortisiert hat, kann ich relativ oft die Räder wechseln lassen.
Außerdem sind meine Wagenheberaufnahmen noch jungfräulich, und das sollen sie auch bleiben.
Nutzt man sie häufiger, werden sei schnell zum potentiellen Rostherd.
Warum das? Da geht doch Kunststoff auf Kunststoff (sowohl die Aufnahme als auch das Gegenstück vom Wagenheber).
Wo soll sich da ein Rostherd bilden können?
Franz
Was ist die schlimmste Internet-Meldung für das Krümelmonster?
Alle Cookies wurden gelöscht!
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauch nach Reifenwechsel kingkoopa BMW 7er, Modell E32 35 03.04.2010 00:20
Felgen/Reifen: Reifenwechsel steht an .Rambo. BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.05.2009 15:35
Reifenwechsel: Kosten??? Maffy Autos allgemein 13 28.01.2007 20:55
Felgen/Reifen: Schleifgeräusche nach Reifenwechsel TomS BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2005 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
