Alt 01.05.2004, 08:05   #31
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Hi Carsten,
Hast du auch die Zündkabel überprüft? ist sehr unwahrscheinlich, dass plötzlich mehrere Kabel ausfallen. Aber kann ja sein, schadet nicht.
maziar
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 10:45   #32
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy Leutz!
Da an meinem Fuffi ein ähnliches Problem vorliegt wie an dem Wagen von Carsten mache ich mir schon eine ganze weile meine Gedanken was sein könnte!
Zumindest werde ich an meinem Fuffi mal die Spritfilter am Tank wechseln und schauen ob sich etwas verändert.
Mein Wagen hat ja bevor ich den gekauft habe fast 1 Jahr nur gestanden ohne auch nur einmal gestartet zuwerden. Denke mir da könnte sich im Tank etwas abgesetzt haben was jetzt in den Filtern hängt.
Werde es ja bald sehen oder spüren.
Gebe dann mal Laut wie es gelaufen ist.
Gruss BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 11:22   #33
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard @Atif
Danke trotzdem für den Tip, vielleicht liegt es ja beim
nächsten mal daran, was steuern die weißen Relais
denn
@Erich
such Dir mal n paar mehr Deutsche Freunde , immer dieses
Englisch , aber ich habe es gebookmarkt, und kämpfe mich
mal durch :cool:
@ Maziar49
Die Kabel habe ich noch nicht begutachtet, aber wenn eins oder
zwei falsch ticken, müßte dann nicht zumindest das Kerzenbild
anders aussehen, die waren bei mir doch alle rehbraun !
@Buddy
Was hast Du denn sonst schon alles gemacht, kannst Du schon etwas
als Fehlerquelle ausschließen, was ich noch nicht gemacht habe ?
Ich werde heute erst mal Frank@chatfuchs seinen Tip aufgreifen,
und im Bereich der Ansaugspinne alles überprüfen, habe leider
kein Startpilot, aber vielleicht findet sich ja so schon ein Fehler
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 13:26   #34
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Original geschrieben von 716i
@Atif
denn
Hallo Carsten ...
Sollten eigentlich für die Kraftstoffpumpen sein - weiss ich aber auch nicht mehr 100%'tig genau ...
Gruß ...
@freak
Alt 01.05.2004, 17:06   #35
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Standard @Carsten
Ich glaube, dass es eine Weile dauern würde bis die Kertzen optische Anzeichen aufweisen. Kannst du vielleicht auf der defekte bank den Fehler genauer lokalisieren? Ich meine welche Zylinder genau ausgefallen sind? oder die ganze Bank macht kein Mucks?
Noch etwas, Wie riechen die Abgase, wenn er nicht auf alle 12 läuft? sollte die Abgase stark nach benzin riechen, liegt mit grosse Wahrscheinlichkeit ein Zündproblem vor.
Jetzt eine Frage: wie sieht beim 750er die Zündspülle aus? gibt es eine oder zwei?
und hast du die Kerzen schon neu?
maziar
Alt 01.05.2004, 18:21   #36
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Carsten !
was steuern die weißen Relais denn
Die Kraftstoffpumpen
Es gibt 2.
Mit einer Zündspule hatte ein anderes Mitglied gerade Probleme.
Bei ihm aber nur beim heftigen Gasgeben und hohen Drehzahlen.
Wenn Du gerade kein Starthilfespray, Bremsenreiniger oder reinen Sauerstoff hast
um eine eventuelle Undichtigkeit zu überprüfen,
kannst Du alternativ mal versuchen, die Ansaugspinne gegen den Zylinderkopf zu drücken.
Stell Dich auf die linke Seite und drücke beidhändig am Luftsammler in Richtung rechtes Vorderrad.
( Und umgekehrt für die andere Seite )
Je nachdem wieviel Druck Du aufbringst könnte der Spalt kleiner werden und es wird keine
Falschluft mehr angezogen.
Oder Du ziehst den Luftsammler nach oben und drückst ihn wieder nach unten,
dann müßte der Spalt größer werden und die Laufruhe noch schlechter.
Ich weiß nicht über welches Werkzeug Du verfügst, aber Du könntest ganz einfach mal
die Muttern der Ansaugspinne am Zylinderkopf nachziehen.
Man braucht eine dünnwandige Stecknuß und Verlängerungen im Viertelzoll Format.
Ist auf Johan's (englischsprachiger) Site beschrieben.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
