31.10.2013, 14:21
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
da du keinen bildschirm hast, hast du auch kein radiomodul im kofferraum.
das ist schon mal richtig. :-)
densions kannst du normalerweise am cd wechsleranschluß von deinem radio anschließen. somit fällt aber der wechsler weg.
gibt aber mehrere lösungen. z.b. ein cp600 von maintronic. wenn du einen PI wechsler hast kannst das direkt an die kabel vom wechsler anschließen.
Ich gehe mal davon aus das du kein DSP hast.??
31.10.2013, 14:39
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Nein kein DSP.
Der Wechsler war ein P und ist durch einen Wasserschaden sowieso unbrauchbar. Muss ich dann an den Anschluss im Kofferraum, odeer kann man direkt an das Radio?
31.10.2013, 14:45
natürlich Mit-Glied
U2U kommt gleich :-)
06.11.2013, 14:22
Kurzer Lagebericht:
Ich habe das Dension Gateway Lite BT bekommen und angeschlossen. Strom bekommt das Teil und baut auch ein BT Netz auf, allerdings habe ich kein CD Symbol in meinem Mid. Kann also nicht darauf zugreifen.
Jemand eine Idee???
Liegts am Radio?
06.11.2013, 17:59
natürlich Mit-Glied
kann sein, das es die MODE Taste im MID ist. schau mal ob du diese findest.
Geändert von Mark-LA (06.11.2013 um 18:05 Uhr).
06.11.2013, 21:27
Ich dachte Signalwandler analog/digital ist nur bei DSP notwendig...Lieg ich da falsch.
Mode Taste gibts bei mir nicht...
06.11.2013, 21:31
Meine Antwort bezog sich auf das direkt darüber stehende Posting von green_velvet !
Auf Dein Problemchen bezogen... beim 16:9:
(Musterbild)
muss ich beim Dension Gateway 100 auf die Taste mit dem Cassettensymbol (rechte Seite der Taste wo auch Mode drauf ist) drücken um auf das Gateway zu wechseln.
06.11.2013, 15:24
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Und was macht man wenn man wie ich DSP hat nen, P Wechsler und das Standard Buisiness RDS Kasettenteil vorn mit dem kleinen extra DSP Bedienfeld daneben, wo normalweise der münzhalter ist?
Was kann ich da verbauen? Hab ind der SuFu bloß was gefunden von nem extra Wandler/Interface um z.B. ein Dension oder Zemex zu verbauen.
LG Alex
06.11.2013, 17:14
Ja, Du brauchst dann noch nen Signalwandler, wie ich ihn hier im Forum schon gefühlte 73x verlinkt habe.
06.11.2013, 17:56
natürlich Mit-Glied
LG Alex
Entweder was der Andimp3 vorschlägt oder schaust bei mir ins album mal rein.
ich speise übers antennenkabel ein.
ipod, iphone oder ipad möglich.
Hybrid-Darstellung
