Alt 03.11.2013, 02:51   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Ersatzteilnummer für Abdeckung Bremszylinder gesucht
Hallo Leute,
habe mir vor drei Wochen einen 728, Bj 1/1999, DN 00142, zugelegt, bei dem im Motorraum auf der Fahrerseite die Abdeckung über dem Bremszylinder und dem Bremskraftverstärker fehlt. Im ETK konnte auch der Mann beim Freundlichen in Moers nicht weiterhelfen, wir haben das Teil nicht gefunden. Die Abdeckung rechts ( nicht links ) auf der anderen Seite über den Steuergeräten ist unter Fahrzeugelektrik zu finden. Bei Bremsen oder Karosserieausstattung, Schallschutz und Wärmeisolation ist das Teil von der linken Seite auch nicht zu finden - aber wo sonst ?
Die Nummer ist auf der Abdeckung auf der anderen Seite von oben gut abzulesen, wenn jemand also mal einen Blick in seinen Motorraum wirft, wäre es nett, die Nummer der linken Abdeckung über dem Bremskraftverstärker mitzuteilen.
Auch wer einen Schrottplatz kennt, wo ein E 38, alle Modelle müßten dieselbe Abdeckung haben, mit so einer Abdeckung,links, über der Bremsanlage rumsteht, wäre es nett, mir das mitzuteilen,.
Durch das fehlende Teil dring sehr erheblicher Lärm in den Innenraum und das muß man ja wohl nicht haben. HIHIHI
Herzlichen Dank im voraus
Schnupperboller
Geändert von Schnupperboller (03.11.2013 um 06:29 Uhr).
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 04:48   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
also mit deiner Teilenummer komme ich hier hin:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aufkleber Sicherungsbelegung vorne, 61138385511 ? BMW Teilekatalog
Das kann wohl nicht so ganz richtig sein.
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 06:25   #3
Schnupperboller
Ja das ist die Teilenummer der Abdeckung rechts, in Fahrtrichtung aus gesehen.
Was ich benötige ist die Teilenummer, links, in Fahrtrichtung gesehen, da wo der Bremskraftverstärker drunter sitzt.
Alt 03.11.2013, 07:45   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich fasse mal zusammen:
wenn man dir helfen will geht man also erst einmal in den teilekatalog, muß dann raten welche abdeckung du meinst um dir abschließend einen tip zu geben
hilfreich wäre ein bild vom motorraum deines autos gewesen wo das teil fehlt
alternativ hättest du die abdeckung rechts im katalog z.b. mit einem link hier einstellen können
sofern die rechte abdeckung die nr. 10 ist welche du meinst wäre auf der fahrerseite dies die nr. 7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelabdeckung BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
könnten auch die nr. 9 oder 11 sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schallisolierung vorne BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
mal sehen ob noch ein paar mehr bei dem fröhlichen ratespiel mitmachen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 10:22   #5
Thimo
Ich glaub' ersterer Rateversuch war der Richtige
Alt 04.11.2013, 12:26   #6
Schnupperboller
Standard Bild von fehlender Abdeckung
So für alle, die der deutschen Sprache weniger gut mächtig sind, Texte weniger gut erfassen können oder nicht wissen, wo sich beim E38 der Bremskraftverstärker befindet, hier ein Foto der Abdeckung, für die ich die Ersatzteilnummer benötige.
Schnupperboller
Dateityp: jpg abdeckung.jpg (113,4 KB, 56x aufgerufen)
Alt 04.11.2013, 14:19   #7
Schnupperboller
Du meinst von der fehlenden Abdeckung?
Dort gibt es KEINE Abdeckung oder Deckel oder so.
PUNKT.
der Bremskraftverstärker liegt immer frei ......nackt und bloss und verführerisch ......
Geändert von peterpaul (04.11.2013 um 14:26 Uhr).
Alt 04.11.2013, 14:24   #8
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Ja richtig, dort gibt es keine Abdeckung! Das wäre mir auch neu
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 14:29   #9
Aber Du solltest Dir mal eine neue Abdichtung auf der Kante zur Haube gönnen - die sieht ein wenig eingedrückt aus - nach so vielen Jahren nicht verwunderlich - vielleicht ist DAS ja die Eintrittspforte für überflüssigen Lärm ....
Prüf dann auch de gesamte Kantendichtung bis ganz nach rechts ....
Alt 04.11.2013, 15:52   #10
dummbatz
schnecke
Schnupperboller
danke für die blumen und herzlich willkommen auf meiner ignorliste
mit solchen sprüchen stößt du den oder diejenigen vor den kopf die sich die mühe machen deine beitrage zu lesen und dir dann versuchen eine lösung anzubieten - behandelst du deine mandanten auch so?
...und nur hier für dich oberschlauer der link demnächst deine fragen selbst zu beantworten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7' E38, Limousine Identifikation
ps
an deiner stelle würde ich mich einmal fragen ob ich nach knapp 10 jahren forumsmitgliedschaft, angebliche guten kenntnissen der deutschen sprache, der fähigkeit auch die weniger gehaltvollen texte zu verfassen und den e38 besser kenne als bmw selbst nicht in der lage sein sollte selbst herauszufinden welche teile an deiner neuerwerbung so verbaut sind
Geändert von dummbatz (04.11.2013 um 16:44 Uhr).
Stichworte
abdeckung links, etk, teilenummer
Bremsen: Hydrobremse 750i Bremszylinder ausbauen BBS BMW 7er, Modell E32 19 09.07.2013 19:27
Ersatzteilnummer für hintere Türdichtung und Preise? whiteangel BMW 7er, Modell E38 10 14.07.2010 23:33
E32-Teile: Abdeckung für Schiebedachmotor gesucht TS1304 Suche... 1 07.05.2009 23:52
TeileNr. Abdeckung Scheinwerfer innen für 730V8 gesucht. Chaabo BMW 7er, Modell E32 9 11.02.2004 21:06
Bremszylinder tauschen - wer hat's schon mal gemacht? Highliner BMW 7er, Modell E32 6 01.02.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
