Alt 17.11.2013, 12:11   #1
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Hallo, hatte ähnliches Problem.
Nach Tausch des Filters und Ölwechsel war alles o.K.
Macaoblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 12:28   #2
CobraXP
Fahrzeug: Holzroller
Hi, habe jetzt auch mal einen Ölwechsel etc. machen lassen. Ist schon um einiges besser geworden. Allerdings ist das Problem noch nicht ganz weg... ich suche weiter
CobraXP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 12:51   #3
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Welchen Datenstand hat das STG?
Alt 17.11.2013, 14:09   #4
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
meiner hatte das auch, nach Ölwechsel bei ZF ist es zu 100% weg
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 14:32   #5
CobraXP
Anfang 14 werde ich einen zweiten Ölwechsel machen, dass wirklich das meiste des alten Öls dann draußen ist. War lt. Mechanic schon ziemlich versifft und mit vielen Metallspänen verunreinigt.
Alt 18.11.2013, 09:48   #6
Lederhose
...hat Benzin im Blut
Benutzerbild von Lederhose
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
Kann Dir die Jungs von ZF in München Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beissbarth und Müller GmbH & Co. empfehlen. 3 BMW Meister sind in meinem mitgefahren und hatten auch nach 2 Tagen keine Ahnung was es sein könnte.... bei ZF war nach 3min klar wo das Problem liegt und der Meister dort konnte sagen was zu tun ist und welche Kosten auf einen zu kommen . Von Miesbach ist das nur ein Katzensprung.
Lederhose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 10:25   #7
CobraXP
Danke. Wenn das nach dem nächsten Werkstattbesuch nicht besser wird, werde ich die mal aufsuchen. Ich habe im Moment auch noch den Bowdenzug in Verdacht. Mein Gaspedal hängt bzw. lässt sich nicht ohne Abstufungen durchdrücken. Ich habe das Gefühl das "hängen" kann auch daher kommen. Vorallem weil es ab einer gewissen Gaspedalstellung komplett verschwindet. Nur bei leichtem dahingleiten (was mit dem Gaszug momentan fast nicht möglich ist) habe ich das Problem. Wenn ich das Pedal in etwa die Mitte durchdrücke, ist alles normal bzw. alles oberhalb von 2.000u/m.
Alt 18.11.2013, 13:17   #8
WO hast Du denn den Ölservice im Getriebe machen lassen?
Etwa NICHT bei ZF - sondern bei BMW?
Bei ZF wird beim Ölservice komplett das gesamte Öl entfernt .....
... und wenn du den Gaszug im Verdacht hast - dann lass ihn doch sofort austauschen ....
Alt 18.11.2013, 13:22   #9
CobraXP
Freilich nicht bei BMW. Aber bei uns im Raum gibt es einen der das mit den Getrieben und auch sonst mit dem 7er sehr gut drauf hat Wie gesagt, er steht eh bald noch mal in der Werkstatt. So viel fahr ich im Moment eh nicht.
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 22:12
Getriebe: "Rupfen" und "Knallen" beim Einkuppeln Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2008 09:55
Elektrik: Welche Tastenkombi am BC drücken,um Werte wie "aktuelle Geschwindigkeit" anzuzeigen?? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 13:50
rucken bei konstanter geschwindigkeit Patrick P. BMW 7er, Modell E32 23 29.12.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
