Alt 21.11.2013, 16:10   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Defektes GM oder IKE möglicherweise ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 16:14   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Könnte es in meinem Fall durch die Feuchtigkeit in der Steuergerätebox eines der beiden angebrutzelt haben?
Daher könnte evtl. auch mein Problem mit dem Heckrollo kommen. Es hängt ja viel zusammen. Dachte, dass laut WDS das GM oder IKE nichts mit dem Rollo zu tun hat. Kann mich aber auch irren.
Aber kann ich das mit den auf den 740er codierten Modulen testen? Möchte nichts zerschiessen beim 750er.
Dazu hatte ich DSC und EDC Ausfall. Aber wenn da ein ABS-Sensor oder sonst ein Teil, das für die Wegstrecke oder Geschwindigkeit nicht funktioniert, ist das kein Wunder.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 17:54   #3
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
So ich füge nochmal hinzu, baterie abklemmen hat nichts gebracht.
BC reset hat auch nichts gebracht.
Im geheimmenü fahr ich auch 0 km/h obwohl ich mindestens 30-40 fahre.
Ich bin echt ratlos....
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 18:07   #4
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Wenn Du nix von dem Außentemperaturfühler geschrieben hättest, würde alles auf einen defekten Radsensor hindeuten, aber mit der Außentemperatur scheint das Problem wohl am IKE oder Grundmodul zu liegen. Eventuell Feuchtigkeit, Kabelbruch, kalte Lötstelle, Marderbiss.
Schon mal die Sicherungen überprüft und die Steckverbindungen?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 18:16   #5
Teddyboy89
Sicherrungen würden beim freundlichen überprüft, der temp Sensor Hätte vorher auch ab und zu mal ne macke was aber dann wieder verschwand, und natürlich ohne die ganzen Probleme die ich jetzt hab.
Ps wie kann ich das mit dem radsensor prüfen, bzw komm ich da so hin/ kann ich ihn zum testen kurz abklemmen oder ist genau das das Problem?
Danke schon mal für die vorschläge
Alt 21.11.2013, 19:03   #6
sevener
Die Aussentemperatur hat bei mir gestimmt. Aber die Wassertemperatur ging jeweils kurz an den Anschlag im roten Bereich. Also hat die vermutlich kein Signal gekriegt. Brems-System hat auch geleuchtet im Kombi.
Bei mir "nur" ein Radsensor? Wenn nicht, werde ich mal zu Guido fahren müssen. Gebraucht finde ich kaum ein passendes, da ACC.
Alt 21.11.2013, 20:24   #7
Teddyboy89
Bei mir geht der wasserfühler auch bis zum Anschlag.
Tempomat funktioniert bei mir natürlich auch nicht, da ich ja 0 km/h fahre
Getriebenotprogram geht etwa6sekunden nach dem start rein wenn ich schnell bin und schnell losfahre ist für 2-3 Sekunden alles normal bis er in das program spring.
Okay wasmir als Laie einleuchtet ist,
-Abs Sensor defekt, daher Abs leuchte und traktionsleuchte,
-Ohne Abs Senso. Evtl kein geschwindigkeitssignal.
Was ich nicht ganz verstehe,
-Gehts das Getriebe wirklich bei defektem Abs ins notprogram?!?
-Was hat der evtl defekte Sensor mit meiner motordrehzahl zu tun?
-Und wie könnte sich der Abs Sensor auf die kühlwasseranzeige auswirken?
Lg
Instrumente spielen verrückt. Armani BMW 7er, Modell E38 12 12.05.2012 12:35
ABS,ASC,und Reichweite im Bordcomputer spielen verrückt Christian1985 BMW 7er, Modell E38 1 24.05.2011 20:01
Elektrik: Instrumente spielen verrückt Doppelpack BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2010 11:07
lampen spielen verrückt Gregory BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2008 21:13
Elektrik: Anzeigen spielen verrückt, Drehzahl, Tank, etc. pluschmouse BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2008 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
