05.12.2013, 21:10
Fahrzeug: S50B32
05.12.2013, 21:13
Fahrzeug: E38 735i 03/96
Wenn du tatsächlich in die Sufu etwas eingegeben hast das deine Heizung angeht,dann hättest du ziemlich viele Trefer gehabt---->laue Luft,kalte luft,Heizung bleibt kalt usw.Da finde ich aber Treffer ohne ende
Du solltest dich erstmal einlesen und die leichten Fehlerquellen ausschliessen.
Danach können wir dir schon etwas weiter helfen....
05.12.2013, 22:08
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Bei meinem wars letzt endlich ne defekte Wasserpumpe
06.12.2013, 10:37
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Entlüftet habe ich Ihn jetzt aber leider hat es nichts gebracht. Fuunktioniert das eigentlich auch, wenn ich das Geschirrmittel nur in den Ausgleichsbehalter füll?
06.12.2013, 10:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
sicher funktioniert es auch da... nur dauert es eben um vieles länger bis da Wirkung auftritt... also nix mit 2-3 Stunden sondern eher 2-3 Monate... je nach dem wie viel gefahren wird
Auf alle Fälle kein Spüli oder so was einfüllen... denn das Zeug schäumt wie die Hölle... und sowas muß unter allen Umständen vermieden werden.
Tabs für die Spülmaschine schäumen nicht
06.12.2013, 10:59
#16
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Zitat von Me_koer
Der war echt gut haha ok.
Was ist da gut dran  Das ist unteres Niveau .
06.12.2013, 11:00
#17
Ok also wenn ich das richtig verstanden habe füll ich da Geschirrspülmittel in Pulverform in den Ausgleichsbehalter und fahr dann solange mit dem Zeug im Kühlkreislauf rum, bis die Heizung wirkung zeigt.
Und anschließend kühl wasser ablassen Schön ausspülen und frisches kühlwasser einfüllen?
06.12.2013, 11:02
#18
Lasst den Scheiss mit dem Geschirrspülmittel - Ihr habt einen ALU-Motor, das wird dadurch angegriffen
Können einige x-mal schrieben, dass da nix passiert ist - das Salz hat nichts im Motor zu suchen  .
06.12.2013, 11:06
#19
Hmm also wenn du das sagst, wird es wohl stimmen. Habe auch schon in Vergangenheit sehr viel nützliche Beiträge von dir gelesen die mir sehr geholfen haben.
Kannst du etwas anderes empfehlen, womit man den Wärmetauscher wieder frei bekommt?
06.12.2013, 11:17
#20
Kalklöser - es gibt aber auch spezielle Reiniger für das Kühlsystem.
Wenn der natürlich richtig dicht ist, sollte man ihn separat spülen - memyselfundich hat da mal einen schönen Aufbau beschrieben.
