05.04.2003, 19:16
Fahrzeug: bmw535i
05.04.2003, 19:19
Fahrzeug: bmw535i
Welche Teile wären den die richtigen?
PS. Ich komme aus Berlin.
tschüss
05.04.2003, 18:20
Fahrzeug: bmw535i
Problem mit EML (Drosselklappe)
ich hatte bei meinem 535ie34 mit EML bis vor kurzem das Problem, dass die Drosselklappe sich nur halb öffnete.
Bei der Fehlersuche habe ich den Stellmotor ausgebaut und beim Einbau die Halterung für den Stecker am Stellmotor vergessen, später fand ich mit hilfe der Suchfunktion heraus, dass die EML-Leuchte leuchten muss, was sie bei mir aber nicht tat.
Leiterplatte getauscht und die Drosselklappe ging wieder ganz auf, der wagen lief einwandfrei,jedenfalls 3 Tage lang, denn Gestern wollte ich die vergessenene Steckerhalterung wieder einbauen.
Also Stellmotor wieder ausgebaut, Halterung ran, Stellmotor wieder eingebaut.
Dann will ich den Motor starten und sehe das die EML-Leuchte nicht ausgeht, ich mache die Motorhaube auf und sehe das die Drosselklappe sich keinen mm mehr bewegt.
Der Stecker am Stellmotor sitz richtig und wenn ich den Stellmotor ausbau aber angeschlossen lasse dreht er sich beim einschalten der Zündung kurz.
Was soll ich jetzt machen?
Vielen Dank schonmal im vorraus.
05.04.2003, 22:56
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Mich ärgerte damals auch eine meiner Drosselklappen. Ich ging dem Fehler natürlich auf den Grund und fand herraus, dass bei mir an Pin 6 1Kohm Übergangswiderstand zum Poti zuviel hatte(Fiel deshalb trotz des grossen Toleranzmessbereichs völlig aus der Rolle). Kann man leider nicht löten ist eine Art gepresstes Pulver mit denen die Kontakte auf die Schleiferbahnen kontaktiert werden. Ich musste austauschen, da es keine Ersatzteile nach Auskunft von Bosch gibt. Das könnte ich mir bei dir jetzt vorstellen, weil du ja viel an dem Kontaktstecker rumgefummelt hast. Liegt also nahe. Oder es ist das altbekannte Problem, dass Abnutzung/Verschleiss der Teile oder Dreck in der Drosselklappe die einwandfreie Funktion beeinträchtigen. In der Suchfunktion wirst du sicher fündig, was die Zerlegung der Drosselklappe angeht(Ich glaub Speedy machte da ne bebilderte Anleitung dazu)! Zuguterletzt muss aber ausgeschlossen sein, dass es sich nicht um eine Kabelunterbrechung im Kabelstrang von EML-Steuergerät zur Drosselklappe handelt.
Viel Glück beim suchen!
Roman
05.04.2003, 20:05
Fahrzeug: bmw535i
Die EML-lampe leuchtet, die Drosselklappe ist leichtgängig.
Der Läufer der die DRosselklappenstellung misst scheint auch an der richtigen Stelle zu stehen, allerdings ist eine metallkralle des Läufer an einer Stelle ziemlich umgeknickt
05.04.2003, 20:18
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Metallkralle sitz doch auf einem Kohle-Schleif-Widerstand.
Diese Kralle mißt die Stellung der Klappe.
Wenn die Kralle defekt oder verbogen, dann gibt es Probleme, weil die Elektronik nicht weis, wo die Drosselklappe steht. Also scheint das defekte Bauteil gefunden zu sein....
Signatur:
05.04.2003, 18:46
Was Du tun sollst ??
Teile tauschen, und zwar die richtigen..
Da Neu von BMW recht teuer wäre es für uns wichtig zu wissen wo Du her kommst.
Aber das hast Du ja in Deinem Benutzerprofil geschickt verschwiegen.
05.04.2003, 19:35
Testweise würde ich die Drosselklappe selbst mal tauschen... und danach diese Teile:
Prüfen: Lampen (Birne) EML-Leuchte im Cockpit.
Prüfen: Kontakt vom Stecker Cockpit zur Birne im Cockpit (Kabelweg auf der Platine)
Das EML-ABS-Steuergerät.
.. und im Bereich Tipps und Tricks findest Du bestimmt einen Eintrag zu EML-WISSEN....
PS: Berlin... das ist "Rich des Dicken"...
Versuche mal DD oder SEVEN zu erreichen. Ich denke, wenn Du zu ihnen fährst ist ein testwesier Tausch schnell passiert... zu mir würdest Du etwas länger unterwegs sein... so ca. 6oo km lang....
16.04.2003, 18:18
Fahrzeug: bmw535i
Ich habe jetzt die Möglichkeit eine gebrauchte Drosselklappekomplett mit Stellmotor für 170Euro zu bekommen.
Das Problem ist das mein Auto ja im Moment nicht Fahrbereit und auch nicht angemeldet ist und ich die Drosselklappe deshalb nicht ausprobieren kann.
Was meint ihr wie gross ist das Risiko das sie kaputt ist?
Was soll ich machen?
Danke
tschüss
16.04.2003, 18:36
170 hoert sich zu teuer an. frag mal hier an, da steht eine fuer nen 750 fuer 50 Euro. die passt zwar wohl nicht, aber vielleicht haben sie aehnliches auf lager.
hier der Link
Hybrid-Darstellung
