08.12.2013, 08:42
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Reifenkombination ET6/ ET19 18Zoll
Weis vllt. jemand ob die folgende Radkombi auf den e38 problemlos passt?:
Vorne: 8,5x18 ET6 mit 245/40 Reifen
Hinten: 10x18 ET19 mit 285/35 Reifen
08.12.2013, 10:30
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
was sind denn das für Felgen? Meine Räder haben genau die gleichen Maße aber habe die original Bereifung aufgezogen.
In meinem Gutachten ist deine Wunschbereifung enthalten..
grüße
08.12.2013, 11:01
seven till heaven
Laut Reifenrechner - Reifenumfang rechner liegst du damit noch im Rahmen des Vertretbaren. Allerdings sind die Räder vom Umfang her ziemlich klein, was dann komisch aussehen wird. Vom Fahrkomfort mal ganz zu schweigen. Würde auf jeden Fall davon abraten, richtig wäre 245/45 bzw. 255/45 oder halt 235/50 vorn und 285/40 hinten. ET sollte passen wobei 6 vorne schon wenig ist. Wenn ich richtig vermute stammen die Räder vom e39, dann brauchst du noch Adapterringe von 74,1 auf 72,6 mm und einen gut gelaunten TÜV-Prüfer...
Geändert von mahooja (08.12.2013 um 11:07 Uhr).
08.12.2013, 11:09
Panzermechaniker
...hier mal zur Ansicht
08.12.2013, 11:19
seven till heaven
Bestätigt doch meine Aussage, die aufgezogene Bereifung ist für den e39 bzw. e31.
08.12.2013, 14:26
Das sind OZ Novas, denke bleibe dann bei meinen styling 37.
08.12.2013, 19:17
Panzermechaniker
Dann hat sich doch alles geklärt
09.12.2013, 07:27
hab jetz furn winter alus besorgt, sind angeblich welche vom e60.
8x18 et20, 245/45. Ist das okey von den Reifen?
09.12.2013, 09:22
seven till heaven
