Alt 07.01.2014, 07:21   #81
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Auf diesem Stecker liegt
Masse
je ein Kontakt für SH / SL
ein Kontakt der den Strom in den Sicherungskasten am K4 durchreicht (Daher wird K4 durch ein Wechselrelais ersetzt damit die Lüftung den Strom von der Zusatzbatterie bekommt)- ein anderer Kontakt schaltet das K4 mit der Diode für die reine Standlüftung (für Fahrzeuge OHNE SH)- es gehen also zwei Kabel in den Sockel K4
und ich glaube 12V ( Da bin ich nicht sicher)
Das Kabel zum K4 kannst du durchmessen (ist der mittlerer Kontakt im Relaissokel)
Bei Zündung an hast du auf jeden Fall bei 2 Kabeln geschaltete Masse (nimm ein Relais, lege auf die Spule 12Volt und die "Relaismasse/Minus" auf die Pins in dem Stecker.
Zieht es bei Zündung an sofort an hast du Masse
Zieht es nicht an beobachte den BC- der verändert beim Erkennen eines Relais sein Verhalten in der Funktion Zeit)- die Stoppuhr geht weg und du kannst eine Schaltzeit eingeben.
Das gibt es zweimal- einmal Standlüftung und einmal Standheizung
hier nochwas zum schmökern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...rie-97833.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_beta/stdhzg_fremd.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...tml#post955226
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (07.01.2014 um 07:31 Uhr).
Stichworte
standheizung
Opel Combo Standheizung einbauen Meinv8 Suche... 0 15.12.2009 11:31
Innenraum: Monitor - wo einbauen...? SysTin BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2007 05:53
Elektrik: BC einbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 27 22.12.2005 08:07
Motorraum: 4,4L einbauen TomS BMW 7er, Modell E38 56 21.06.2005 19:29
Standheizung einbauen lassen ruru BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2002 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
