			05.01.2014, 14:26
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
				Sitzlehnenverstellung geht nicht mehr
		Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr.
Zu meinem Problem findet die Suche leider nichts darum...
Die oberer Hälfte der Sitzlehne meiner E-Sitze lässt sich nichtmehr korrekt verstellen. Also es knarzt und rattert und bewegt sich etwas, aber es scheint so als ob ein Zahnrad dauernd überspringen würde.
Hatte das Problem schonmal jemand von euch und weiß evtl. eine Lösung.
Viele Dank!!
			05.01.2014, 15:50
...weiß evtl. eine Lösung.
Viele Dank!!
 Sitz öffnen - reinschauen - Ersatzteil bestellen  - Ersatzteil einbauen ....
			05.01.2014, 16:58
Fahrzeug: E38 - 740d
				verstellung
		hatte ich auch mal im 750er! da ist wahrscheinlich das schneckengetriebe auf einer seite defekt. bekommt man aber leider nicht einzeln! am besten von einem schlachter holen!
			05.01.2014, 17:49
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
		hallo auch
hatte ich bei meinem E31, ist in den seltensten Fällen das Getriebe. Schau dir mal die Züge an die vom Motor zum Getriebe gehen. Gibt es beim 38er auch einzeln genügt aber auch den Aussenzug 1 bis 2 cm zu kürzen.
			06.01.2014, 11:30
		Gute Tips. Danke euch...
			07.01.2014, 21:45
Fahrzeug: ...
				E-Teile
		Einen Satz von den Teilen, die Du benötigst für die Reparatur, hab ich noch rumliegen.
Bei Bedarf 60.- zzgl.: Porto, wenn Interesse besteht.
Ist wohl etwas Aufwendig der Austausch. Zeit ca. 2 - 3 Stunden.
			07.01.2014, 22:08
		Meistens sind beide Schnecken im Getriebe betroffen, war jedenfalls schon bei 2 Sitzen so die ich repariert habe.
Bekommt man keine gebrauchten Teile und muß bei BMW kaufen, dann kann man einfach 2 Getriebe kaufen, die ohne Motor und die Schnecke dann umbauen in den alten Motor.
Ist wesentlich günstiger wie so ein Motorgetriebe zu kaufen.
Was ich damit sagen will...  die Schnecken sind immer gleich und das kann man auch bei der Gebrauchtteilsuche so machen.
			08.01.2014, 20:27
			 Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
		Hab einen kompletten Satz Motoren mit Memory hier liegen. Steht im Bietebereich. Bei Bedarf einfach melden.
				Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
