Alt 17.01.2014, 11:03   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du ich geh mal davon aus das es eine M14x1,5 ist, da ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann das die Zulaufleitung einen kleineren Durchmesser hat als die Rücklaufleitung!
Im allgemeinen geht man davon aus das höchstens die Druckleitung einen kleineren Durchmesser hat, als die Rücklaufleitung. Aber da die Leitung hier ja zum Ölkühler läuft und der Vor-und Rücklauf (fast) druckgleich sind, du ansonsten bei M12 ne Querschnittverengung hättest, was dann eher kontraproduktiv währe. Aber wenn das jemand selber reingefriemelt hat, ist ja alles möglich.
Geändert von oetti (17.01.2014 um 19:54 Uhr). Grund: Dusselig ausgedrückt.
Alt 17.01.2014, 17:02   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich habe leider das Gehäuse nicht mehr, habe ich wohl jemanden mitgegeben
Kann deshalb auch nix mehr dazu beitragen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.01.2014, 16:59   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Für alle Interessierten,
s ist M18x1,5
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.01.2014, 19:18   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: Mit einem Gewinde ist es aber nicht alleine Getan! In der Zulaufleitung vom Filtergehäuse-Ölkühler, kommt dann auch noch ein Thermostat hinein. Hast Du das auch Bedacht? Das Ölfiltergehäuse wird ja wohl ähnlich wie das vom M30 oder M70 sein, und beim M70 ist ein Thermostat im Gehäuse Verbaut!
Gruss dansker
Alt 28.01.2014, 19:39   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Klaus,
wird zweckentfremdet
Mache da einen Temperatursensor rein
Grüßle
Chris
Alt 28.01.2014, 19:55   #6
dansker
Hm, wird aber wohl auch nicht so gut sein, wenn die Pumpe das kalte Öl gleich durch den Kühler "Jagd", aber Du kannst auch einen Thermostaten in den Schlauch, der zum Ölkühler führt, montieren! So ganz ohne ist wohl nicht so gut!
Übrigens, nen Ölkühler hab ich noch liegen, der Dicht und Intakt ist!
Gruss dansker
Alt 29.01.2014, 06:30   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Klaus,
der M60 hat da nicht Standard nen Ölkühler verbaut
War denk ich nur Tropenausführung
Interner Link) Hierum geht's bei meinem Anliegen
MfG
Chris
E32-Teile: Gewinde Werkzeugklappe tatuetata2112 Suche... 0 21.05.2013 14:57
M60 Ölfiltergehäuse entfernen taubenhorst BMW 7er, Modell E32 5 01.05.2013 17:05
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 06:37
Gewinde Wassertemperatur bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2007 14:18
Gewinde-Fahrwerk Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2002 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
