19.01.2014, 20:57
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Und was suchst du ?
- Was zeigt die Motortemperatur an?
- Ist die Heizung nur im Stand kalt und beim fahren warm?
- genug Kühlwasser drin?
- Luft im System?
Was soll eigentlich die Frage, da war doch schon mal was...
http://www.7-forum.com/forum/4/heizu...ml#post2197845
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Geändert von Nilson (19.01.2014 um 21:12 Uhr).
19.01.2014, 21:19
U2U Geheimhalter
Jungs falsche Rubrik
Gandalf
19.01.2014, 21:55
Fahrzeug: VW T5
Ich weiß
Zitat von Nilson
aber trotzdem können wir ja antworten.
Verschoben werden kann es allemal.
Es ist also beim Fahren und im Stand. Dann prüfe mal die weiteren Punkte von mir.
19.01.2014, 21:58
Thermostat vom Kühler auch mal prüfen ... bzw. tauschen ....
19.01.2014, 22:01
Fahrzeug: VW T5
Er hat mir per U2U mitgeteilt, dass die Anzeige in der Mitte steht...
also Thermostat weniger
19.01.2014, 23:20
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Könnte auch sein daß die Motoren keine Spannung haben und somit die Lüftungsklappen nicht aufgehen
oder
die Zusatzwasserpumpe öffnet nicht.
Bei mir bläst nur kalte Luft auf der Fahrerseite und etwas warme Luft auf der
Beifahrerseite. Bei mir ist es vermutlich der Wärmetauscher...
20.01.2014, 14:50
Fahrzeug: E38 740i Bj. 95
Heizung nur Kalte Luft
Motorwärme ist in der Mitte .
Wenn ich auf der Bahn bin und mehr als 2500 umdr. hab kommt leichte wärme durch sonst nichts.
Hatte vor kurzem Lüftermotor gewechselt und alle klappen geprüft ob sie schließen und öffnen , war alles ok .
Hab entlüftet ohne ende aber nichts zu machen .
Man sagte auch das wärmetauscher ok wäre wenn ich die Heizung laufen lasse und man hört ein summen das ist auch ok .
21.01.2014, 01:53
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Da kann auch noch was mit mehr Entlüften gehen. Bin da auch durch, hatte kühl und Gluckern im Armaturenbrett. Wurde von BMW entlüftet, also unfachmännisch. Nachdem ichs als Laie fachmännisch gemacht habe (mehrere Tage, Bergparken) gings.
Die Zusatzwasserpumpe ist immer "offen". Sie erhöht lediglich den Druck, wenn sie läuft. Bei mir hat es aber auch ohne Pumpenflügel (waren abgebrochen) immer für sehr heiß gereicht.
Hybrid-Darstellung
