26.01.2014, 13:07
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Elektrikprobleme meines 7ers
Hallo Freunde,
ich war lange nicht mehr Aktiv im Forum daher wünsche ich euch allen vorab noch ein Frohes Neues und vorallem Gesundes und erfolgreiches Jahr.
Mein 7er macht mir mal wieder nur Probleme so hab ich seit knapp 2 Wochen zum einen Unsichtbaren Kühlwasserverlust das sagt zumindest mein Bordcomputer aber vorab möchte ich euch mein Elektrikproblem schildern, vielleicht hängt ja das eine mit dem anderen zusammen.
Eines Morgens als ich auf dem Weg zur Arbeit war, musste ich entsetzt feststellen, wie alle scheiben unten waren, ich konnte meinen Augen nicht trauen die Batterie war ebenfalls platt. Überbrückt angesprungen, seit diesem Zeitpunkt, leuchtet meine DSC Kontrolllampe im BC auf. Soweit sogut Sicherung des Fensterhebers rausgemacht, seither bleiben morgens wenn ich zur Arbeit fahre, die Scheiben oben wenn ich die Sicherung drinn lasse, gehen die Scheiben von selbst runter wann ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss Sie fahren quasi ständig hoch und runter was dazu führte, das die Batterie entlädt. Wenn ich weiterhin die besagte Sicherung drin lasse, flackern auch meine Xenon Scheinwerfer öfter. Wenn ich die Sicherung raus mache, flackert zwar das Xenon nicht mehr aber dafür zeigt der BC dann an, das die Tür Offen ist, ist sie aber nicht.
Dann hab ich wie oben schon erwähnt Unsichtbaren Kühlwasserverlust sprich der BC zeigt an, das Kühlwasser fehlt, und das auch immer nur, wenn ich Beispielsweise Morgens los fahren will, NIE während der fahrt immer wenn er eine Weile gestanden ist dabei fahre ich höchstens z.b nur 50km kein Weißer Rauch aus dem Auspuff, keine Schlieren am Ölmeßstaab und auch nicht im Öleinfüllstutzen. Wenn ich dann ca 300ml Wasser nachfülle, kommt die ganze Brühe irgendwo unten wieder raus und der ganze Parkplatz ist versifft.
Hoffe mir kann jemand wertvolle Tipps geben.
LG Meli
26.01.2014, 13:44
Zum Elektrikproblem: würde da mal auf ne "fertige" Batterie tippen, die kann 1000+1 Fehler verursachen, von solchen Spielereien bis hin zum Getriebenotprogramm. Lass mal messen, ob die noch ordentliche Power hat, oder ne neue. Dann sollten sich alle Fehler wieder geben. Dazu noch hilft ein ordentliches "Batterie-Reset", nämlich abklemmen, 20Min warten und dann wieder (die volle!) Batterie dran.
Ansonsten hast Du irgendwo Masse-, Korossions-, oder Kurzschlussproblem: alle Stecker prüfen (zur Tür, oder auch anderswo...).
Dein Problem mit dem Wasserverlust wird irgendwo ne Dichtung/Schlauch sein, die wahrsch. dicht ist, wenn der Motor warm, aber wenn kalt, dann eben nicht (durch Ausdehnung). Hatte schon den Fall, das sowas nur im Winter, unter 5Grad auftrat, dann 's ganze Jahr nicht, aber im nächsten Winter wieder. In dem Fall war es die Thermostat Dichtung, in einem anderen eine nicht fest genug gezogene Schlauchschelle...
Wirst Dir wohl mal die Mühe machen müssen, genau zu verfolgen, wo das Wasser genau rausplätschert
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
29.01.2014, 12:06
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Der Kühlwasserverlust kann auch ein defekter Kühler sein.
Letzten Winter war mein Kühler an der unteren Kante regelrecht aufgeplatzt.
Hatte mir mit dem Austausch des defekten Ausgleichsbehältern etwas Zeit gelassen und aus Faulheit eine zeitlang nur Wasser nachgefüllt.
Plötzlich kam der Frost und zack hatte der Kühler einen weg.
Allerdings sieht man dann doch recht deutlich Tropfen auf dem Garagenboden im Bereich der vorderen Stoßstangenunterkante.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
07.02.2014, 18:05
Hallo Freunde,
Vielen Dank für eure ganzen Antworten.
Heute Morgen ist mir der Rucklaufschlauch geplatzt :( da ist nun ein 10cm großer Riss drinn und das Ersatzteil ist nicht Lieferbar :(. Das erklärt natürlich einiges aber wieso platzt dieser Schlauch? Teile Nr 64218372124
07.02.2014, 20:26
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
gummi altert nun mal und wenn nicht der richtige frostschutz drin ist halt ein bißchen schneller - wird wahrscheinlich nicht dein letzter schlauch sein, geht immer das schwächste glied in der kette kaputt und dann das nächste
