11.02.2014, 22:20
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da mein Guter allerdings KEINE Klimaanlage hat, sollte diese auch nicht die Fehlerursache sein
11.02.2014, 22:25
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn die Defrostung okay ist, liegt es daran, daß die Klappen,
die die Luft umleiten, nicht mehr bewegt werden.
Die Steuerung der Klappen wird über das Klimabedienteil vorgenommen.
Das hat mit einer Klimaanlage nichts zu tun.
Knuffel
11.02.2014, 22:25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wieso, es ist trotzdem eine 2-Zonen-Anlage. Das einzig was entfällt, ist der Temperatursensor für den Verdampfer, dann der im Wasserkühler und die Steuerung/Ausgang für den Kompressor.
Was gerne mal kaputt geht sind hier die Bedienteile. Was hast Du denn für eins?
Es bleibt sonst bei der Aussage oben.
11.02.2014, 23:49
Entschuldigung, muss mal blöd fragen, welches Bedienteilndu meinst.
11.02.2014, 23:59
† 2023
Er meint die Einheit, an der Du die Temperatur, das Gebläse, die Lüftungsrichtung etc. einstellst.
12.02.2014, 00:03
Ex M60-powerd by LPG
misch mich da mal ein; wenns an der Scheibe warm wird und im Fußraum nicht, liegt es nicht an den Heizventilen!
Da muß ich Knuffel voll zustimmen
Zweizonen bedeute links/rechts getrennt
12.02.2014, 09:32
So, hab mal ein Bild rausgesucht, würde behaupten, das ist die einfachste Standardversion.
12.02.2014, 22:40
Das ist die Heizungsanlage von BOSCH/BEHR, erkennbar an den Lüftungsschlitzen.
Wenn ich dein Post #1 richtig verstanden habe, wird es an der FS warm sobald du die mittlere untere Taste (Defrost) drückst. Wenn die Scheibe nun auf beiden Seiten gleich warm wird, scheiden die Heizventile und der Heizkörper aus. Wird die FS und die Seitenscheiben unterschiedlich warm, könnte man über die Heizventile oder die Klappen im Heizgerät nachdenken.
Hier gibt es das Handbuch und die Rearaturanleitungen
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-betriebsanleitung.htm
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizventile.htm
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-ihka.htm
Hybrid-Darstellung
