Alt 23.02.2014, 11:46   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard Optimale Werte DSP / Andrian Audio LS
Hallo Leute,
ich suche noch die perfekten Einstellwerte für meine Andrian Audio TMT A130 und HT A25T, da mein JBL MS-8 DSP diese abfragt (werden alle einzeln angesteuert, benötige also die optimalen Werte wie Flankensteilheit db/okt. und Filterwerte etc.).
Wer sowas hat bitte her damit
Gruß Greg
P.s.: Andrian schon selbst angeschrieben, bisher keine Antwort.
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 20:59   #2
Gregory 1979
Antwort von Andrian kam heute:
"Von der Sache sollte der A 130 er FEST und STABIL an
die Tür angekoppelt sein .
Dem Lautsprecher sollte genug LUFT herum haben um nach hinten
strahlen zu können.
Der A 130er kann sehr breitbändig angetrieben werden .
Er könnte bei 80hz in das geschehen angekoppelt werden .
Nach "Oben" kann er weit heraus laufen .
Sehr weit .. So weit Sie möchten und es Ihnen vom Klangbild gefällt .
Der A 25t den würde ich AKTIV ab ca 3500 hz ( 12db Flanke ) laufen lassen."
Habe diese Einstellungen heute verwendet - viel besser!!!
Ich muss mich jetzt noch um die Türdämmung etc. kümmern,
so langsam wird das was
Gruß Greg
Alt 25.02.2014, 06:31   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die haben ein Deutsch drauf...
Alt 25.02.2014, 15:37   #4
Gregory 1979
Hehe, aber dafür nett und schnell.
Zu der Trennung Sub / Vorne kam folgende Empfehlung:
"18 db / 24 db TRENNUNG bei 80 HZ wäre "aber!" schön .. Aber Sie könnten es auch mit den anderen FLANKENSTEILHEITEN probieren ."
Habe ich auch gleich mal ausprobiert und hört sich bei 24db für mich am besten an
Insgesamt kann man sagen: Probieren und nochmals probieren
Werde den Pioneer-Sub hinten jetzt gegen ein Infinity Active Sub austauschen, der Pio bringt mir ein wenig "zu wenig" Bass von hinten und klingt laut ein wenig unsauber - dazu vibriert mir mein ganzer Ski-Sack-Rahmen bei klassischer Musik wenn die Pauken kommen
Vorne kann er bleiben, ein wenig runtergeregelt passt er wunderbar ins Klangbild.
Der Infinity-Sub wird dann im Kofferraum montiert und "strahlt" dann nur noch durch die Sack-Öffnung; ich hoffe das verhindert ein zu starkes Vibrieren des ganzen Ski-Sack-Rahmens und mehr Dampf hat der Infinity wohl auch - ich werde berichten.
Dann nur noch die 13er Chassis ordentlich dämmen und fertig ist (für mich)...
Gruß Greg
Alt 25.02.2014, 21:37   #5
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
du wolltest bilder machen und nicht einen avatar einstellen
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 21:46   #6
Gregory 1979
Magst du den etwa nicht ?
- Geduld er haben muss, da Greg vergesslich sein -
Mach ich noch, habs vergessen
Mein Schatzzzzzz... :-)
Alt 25.02.2014, 22:07   #7
Andimp3
Den Rahmen raushauen und den Sub ordentlich ans Blech schrauben... da vibriert normalerweise nichts... jedenfalls nicht bei denen wo ich das Teil, dass Du auch hast, schon verbaut habe.
Alt 25.02.2014, 22:11   #8
Gregory 1979
Entweder bin ich zu blöd oder einfach nur zu blöd - wie kriegt man den Rahmen raus? Habs schon versucht aber außer massive Gewalt fiel mir nix ein ???
Der Sub ist von hinten angeschraubt, der Rahmen könnte also weg...
Nachtrag: Habs gefunden : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/4/bau...ack-15620.html
Baus am Donnerstag mal aus...
Eine Frage noch:
Hast Du für den Input für den JBL DSP einfach die vorderen Radio-Ausgänge genutzt oder noch einen HiLow-Converter zwischengeschaltet?
Geändert von Gregory 1979 (25.02.2014 um 22:24 Uhr).
Alt 01.03.2014, 17:04   #9
Gregory 1979
So, Infinity Basslink ist da und eingebaut (allerdings wegen der Größe im Fußraum hinten rechts).
Gruß Greg
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 16:14
HiFi/TV: 4* unbenutzte Andrian Audio A130 8 Ohm Tiefmitteltöner DEEC Biete... 1 27.09.2012 11:42
HiFi/TV: 13cm Lautsprecher Andrian Audio A130 8Ohm speziell für BMW e38 DMX@S&S-Spezial Biete... 0 31.01.2010 17:40
Audio (von CarX) über DSP einspielen ?? eddi79 BMW 7er, Modell E38 9 23.07.2007 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
