02.04.2014, 19:52
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Update: Die DWA lässt sich nun auch nicht mehr über das Schloss schärfen. Kein LED- Blinken mehr!
@Markus: Die DWA reagiert ja an allen Türen, Handschuhfächern usw.. Sobald an den Schlössern oder ähnliches irgendwas nicht stimmt, blinkt die LED beim schärfen 5-10sec. und leuchtet danach dauerhaft. Bei vollständiger Funktion des Systems blinkt sie wohl nicht vorher. So steht es zumindest in der BA.
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
03.04.2014, 09:41
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009
Bei meiner Alarmanlage blinkt es auch kurz schnell. Bei mir liegt es daran, daß der Glasbruchsensor von einer Tür kaputt ist. Leider gibt es den nicht einzeln sondern nur mit einer neuen Scheibe. Nach dem schnellen blinken ist sie aber ganz normal scharf und blinkt dann langsam. Mit dem Entsperren habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Eine Werkstatt hat da fast eine ganze Stunde gebraucht und die dann auch voll berechnet, eine andere hat es in 5 Minuten für einen Fünfer für die Kaffeekasse gemacht.
Gruß Mike
04.04.2014, 20:00
Update: DWA funktioniert, der Kontakt an den Türen zum schärfen scheint defekt zu sein. Wenn ich den Schlüssel langsam drehe kann ich sie einschalten.
11.04.2014, 01:09
Kann noch nichts neues sagen. Mein Besuch bei BMW steht noch aus.
12.04.2014, 02:08
Am Montag weiß ich ob die Sperre gesetzt ist oder nicht.
Gruß, Dorian
14.04.2014, 18:05
#16
FB geht wieder!!! Es war keine Sperre gesetzt, sondern der Fehler lag im Steuergerät. Dieser wurde gelöscht und alles ist wieder gut. Es lag also auch nicht an meiner Blödheit !
Die DWA habe ich gleich mit auslesen lassen. Resultat:
- rechter Innenraumsensor defekt (Fehler 255 mal abgelegt)
- Sensor Fahrerschloss defekt (Fehler 255 mal abgelegt)
Da das Baeifahrerschloss auch nur noch bedingt die Anlage schärfe konnte, gehe ich davon aus, dass auch dieser Sensor bald den Dienst quittiert.
Wenn ich die Sonsoren getauscht habe, sollte also auch die DWA wieder wie vorgesehen funktionieren.
Kauft man diese Sensoren neu? Schon, oder? Ich habe mich mit der DWA Problematik noch nicht wirklich auseinander gesetzt.
Gruß, Dorian
