15.05.2014, 07:10
Fahrzeug: 750i bj.91
Wo sitzt das Tempomatsteuergerät beim V8
Hallo,kann mir jemand beschreiben wo ich das steuergerät bei meinem e38 finde?
Bj.97
M62b44
Ist was bekannt das die steuergeräte öffter mal spinnen....bzw.kalte lötstellen?
Im kalten zustand funktionierts prima und nach ca.10min fahrzeit mit tempomat gibt das teil eigenständig gas aber richtig heftig.
Würd mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Gruß Chris
15.05.2014, 07:37
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das sitzt im Steuergerätekasten im Motorraum, Beifahrerseite unter der Frontscheibe. Steht GR2 oder so etwas drauf.
Jens
15.05.2014, 16:02
Danke Jens,dann werde ich mal versuchen das teil zu Backen......
Gruß Chris
17.05.2014, 13:33
....übeltäter war der Stellmotor,habe 2 stück von den teilen zuhause liegen gehabt und eingebaut.....beide defekt.War gestern beim schrotti und habe sicherheitshalber noch einen gekauft und siehe da.....Tempomat funktioniert wieder.
Sympthome:Tempomat aktiviert,gefahren und aus heiterem himmel DEaktiviert ohne irgendwelche anzeichen....ganz still und unspektakulär.Das war mit dem originalen stellmotor...also der erste.
Den zweiten eingebaut,gefahren ca.10min dann hat der stellmotor vollgas gegeben für ca.1.sek dann abrupt das gas wieder zurück schnalzen lassen.....das ging dann 2-3x so bis er sich selbständig Deaktiviert hat.
Jetzt mit dem 3ten stellmotor klappt wieder alles.
Wollte das problem einbischen beschreiben da die anzeichen für einen kaputten stellmotor doch sehr unterschiedlich sind wie ich jetzt festgestellt habe.
Schönes WE,Chris
18.05.2014, 21:19
Fahrzeug: -
Die erste Symptomatik (spontanes Ausschalten) hatte ich auch - neuer Tempomat-Gaszug und vorsichtiges Reinigen des Stellmotors haben da gut geholfen.
"No worries." - Rincewind
