Alt 08.06.2014, 10:50   #31
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Hallo Leute,
da wir gerade beim Thema sind, hab 2 kleine Probleme in diesem Zusammenhang.
- Die Leseleuchten von und hinten gehen nicht, seit dem ich hinten die Leuchten komplett getauscht gehabt.
- die rechte Kopfstütze hinten fährt immer hoch, wenn ich die Zündung ausmache, statt umgekehrt. Fährt aber beim wiedereinschalten auch nicht runter, muss man manuell machen
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 18:14   #32
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Habe heute festgestellt, dass auch das Scheibenwischwasser nicht mehr geht.
Wenn ich Licht an mache und auf Intensiv drücke geht die Scheinwerfer reinigung, aber nicht die Scheibenreinigung!
Wer hat eine Idee zur Problemlösung???
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2014, 15:14   #33
MR1580
Problem wurde beseitigt durch einzelne Ansteuerung mit einem Tester/ Auslesegerät.
Alt 07.11.2014, 15:48   #34
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Einfach mal angesteuert und das war es?
Kein korrodierter Stecker, kein degektes Kabel - kaum zu glauben!
Alt 07.11.2014, 17:11   #35
MR1580
Ja genau! Paul hat einfach über Diagnose die Scheibenwischer angesteuert und dann die anderen Sachen, auf einmal ging alles wieder. Sicher hat da nur ein Bauteil geklemmt.
Was genau kann ich nicht sagen! Aber es geht und das freut mich.
Elektrik: Suche Signal Innenlicht und Zündung Motorraum Andre2174 BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2012 13:18
Elektrik: Sicherung Nr. 12 fliegt raus und Innenlicht bleibt immer an. Sunny2580 BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2011 13:49
Airbagleuchte an und el. Sitzverstellung Fahrer defekt helpcio BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2007 23:02
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 19:02
Hintere Türen und Innenlicht 730iM30 mazzz BMW 7er, Modell E32 10 17.07.2004 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
