Alt 14.07.2014, 23:44   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Lordosenstütze
Wenn man eine Lordosenstütze nachrüstet, ist dann die Stromversorgung
auch schon im Stecker unter dem Sitz vorbereitet ??? Der grosse weisse
in der Mitte ??
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg passenger-seat-area-1-1.jpg (52,2 KB, 32x aufgerufen)
Alt 15.07.2014, 00:50   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Klar - die braucht ja nur Strom.
Alt 15.07.2014, 09:49   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du Sitzheizung hast soll auch im Sitz selber schon einen Stecker für die Lordose frei sein.
Alt 15.07.2014, 12:17   #4
peter becker
Ja,Sitzheizung habe ich,dann sollte es keine grössere Aktion werden,die Lordose
zu verkabeln.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2014, 14:49   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das ist nicht immer so. Ich hatte damals ein 89er 750 ohne elek. sitze, aber mit sitzheitung. Der fahrer seite hat der annschluss fur der lordose in der sitzverkablung, abder der beifahrer sitze nicht!
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 15:05   #6
peter becker
Johan, ich denke,dass ich wirklich dann die Vorbereitung haben sollte.
Ich möchte es gern in den 91er Fuffi einbauen lassen, er hat el. Sitze mit
Memory u Sitzheizung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2014, 20:06   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
mit elektrischen sitzen ist der lordose stecker immer da.
wenn nur sh dann ist er nicht da!
Alt 15.07.2014, 20:44   #8
Markus525iT
Es sind 2 Stecker oder wie wollte ihr die sonst bedienen?
Markus
PS: Bei Memory kannst du damit rechnen, dass sie da sind. Und wenn die Lordose nicht funktioniert, klopf mit einem Hammer auf Motor und Getriebe
Alt 15.07.2014, 20:49   #9
peter becker
Markus, ich werde die Funktionen vor !!! dem Einbau natürlich testen.
Ich würde solch einen Einbau niemals ungeprüft machen, wenn ich dann
alles fertig habe und es funzt hinterher nicht, treibt es mir sonst etwas den
Schaum in die Mundwinkel
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2014, 20:55   #10
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ich hab die Lordosenstütze auch nachgerüstet; ist ja soweit schnell gemacht.
Allerdings haut es bei mir ständig die entsprechende Sicherung (Nummer grad nicht im Kopf) durch, wenn der Taster - welcher auch bereits getauscht wurde - angesteckt ist. Weiß hierzu jemand Rat?
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Motorraum: Frage zur Drehzahl Wolf730 BMW 7er, Modell E32 13 14.10.2005 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
