Alt 16.08.2014, 22:29   #19
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Update: Ich habe heute den anlasser, ZAS alle möglichen Sicherungen und relais geprüft und bin zu folgendem Ergebnis gekommen :
ZAS schaltet beim drehen
Anlasser funktioniert
Anlasser hat Dauerplus
Beim starten des Motors kommt keine Spannung beim anlasser an
Was hängt da jetzt noch zwischen zündung und anlasser? EWS? DME? Ist zwischen der zündung und dem anlasser nicht eine direkte Verbindung?
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
relais-batterie-anlasser
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 12:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 14:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Falsch überbrückt! Bitte um Hilfe :( 7erlieb BMW 7er, Modell E38 18 08.08.2010 01:27
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
