17.08.2014, 12:51
#51
seven till heaven
Zitat von Rehauge
das ist doch klar, weil die absaugbrücken über kreuz gehn.
Ist doch prima wenn dir das klar ist. Wurde trotzdem bei einigen während der Fehlersuche mal nicht berücksichtigt...
17.08.2014, 13:31
#52
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Zitat von boxerheinz
Ich bin die 5 Seiten nur überflogen,aber schau mal nach der Drosseklappe ob die überhaupt aufmacht beim Gas geben.Schlauch zwischen LMM und DK abmachen ein 2ter Startet un gibt Gas und Du schaust ob die überhaupt arbeitet.
die drosselklappen hab ich schon getauscht, und ja sie arbeiten.
17.08.2014, 16:59
#53
Zitat von Rehauge
ach so, wie du sicher lesen konntest, kann ich alles auslesen bis auf die DME, wo bestimmt das problem ist. ansonsten hab ich keine fehler bis auf einen gurtstrafer am beifahrersitz. es ist alles restet worden, selbst drosselklappen sind syncronisiert worden (bis zu den drosselklappen geht alles über die EML, alles danach über die DME)
Da die EWS ein extra Steuergerät ist, sollte es egal sein ob Du in die Motorsteuergeräte rein kommst
Der Reset geht also trotzdem und muß extra angeklickt werden.
17.08.2014, 22:55
#54
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Selbst die 95er-Diva kann dir das Motorverhalten anzeigen (Laufruhe) und wenn dich die *illegale* Software nicht rein läßt, stecke das IKE ab. Wichtig ist nur das ADS-Interface...
Meine Diva zeigt auch nur auf einer DME die Leistung von 213PS an *hüstel*
EDIT:
Manchmal quatscht einfach das IKE dazwischen und stört die "OBD"-Verbindung. Ohne IKE, wird nur mit der DME geredet...
Vielleicht wurde deshalb der OBD-Standart mal eingeführt. Damit selbst bei BMW intern mal alles nach DIN/ISO-0815 läuft
19.08.2014, 19:18
#55
Juchuuuuuu.... Fehler gefunden und ich hab Leistung wie sau... So ging er noch nie ab.. Erschreckend. Im vorderen sicherungskasten befinden sich neben den steuergeräten noch ein sichrungspaket mit 5 motorsicherungen.... Eine war defekt... Aber trotzdem an alle ein ganz herzliches Dankeschön. Macht weiter so. Hätte auch was anderes sein konnten wie so ne blöde Sicherung. Und man lernt seinen 7er kennen.
19.08.2014, 19:45
#56
Fahrzeug: BMW E32 735i, BMW E38 750i, BMW E21 316, BMW E28 525E, Audi A6 Quattro
hab ich doch gleich gesagt
glückwunsch
endlich ein richtiger 12 Zylinder
19.08.2014, 19:50
#57
glückwunsch
Jepp... Nur so gut ging er noch nie... Da bekommst echt Angst. Ich hab ihn ja fast gegen ne wand gesetzt als ich das Gaspedal antippte.
19.08.2014, 20:01
#58
und nochmals danke
20.08.2014, 19:40
#59
Undercover Mitglied
So günstig wirst du den Dicken wohl nie mehr reparieren!
Viel Freude mit der verschollenen Leistung!
Dabei sein ist alles!
20.08.2014, 19:52
#60
Bin immer wieder erstaunt was es alles sein kann wenn eine Bank nicht läuft.
Kein Wunder das man immer so lange suchen muß
