17.09.2014, 21:46
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Lautes Surren aus dem Motorraum -> Batterie leer
Habe letztes mal ein lautes surren aus dem motorraum gehört.
Und es hat mir dann die Batterie leer gesaugt. Weiß nicht was das war.
War so ein brummen. Dunkles surren. Ka wie man das erklärt.
Hab die Batterie jetzt ausgebaut und will sie aufladen.
Kann man die Batterie auch mit den 2 Polen im Motorraum aufladen?
Hoffe es ist weg wenn ich die Batterie wieder einbaue.
17.09.2014, 22:19
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
suche mal nach Relais Anpreßdruck ADM.
Das Relais ist defekt. Es befindet sich unter der Rücksitzbank. Es ist das größte schwarze Relais.
Eine Batterie verzeiht nie - ggf solltest Du eine neue kaufen.
Wichtig - vorher Ruhestrommessung und die Ursache heraus finden.
18.09.2014, 00:17
P.S: Das Relais ist auch im Schadensfall dauerhaft warm....daran auch schnell erkennbar....
Zumindest solange die Batterie noch Saft hat...
18.09.2014, 05:37
Natuerlich, mache ich immer so, B+ Pol und richtig Masse.
18.09.2014, 08:35
Hallo.
Batterie ist ca 1 Jahr alt. Ich prüfe dann das Relais wenn ich die Batterie einbaue.
Hängt das mit dem Anpressdruck vom Scheibenwischer zusammen? Könnte von der Gegend vom Scheibenwischer kommen.
18.09.2014, 09:49
Ja. siehe Post # 3, ist doch da schon erklaert fuer was das ist.
18.09.2014, 10:19
Hab mich da grad durchgelesen.
gut das es unten das Feld gibt mit ähnliche suchen
18.09.2014, 13:04
Das taucht auch auf, wenn man das Thema erstellt.
04.10.2014, 19:29
Habe heute die Sicherung 22 gezogen und das surren War weg. Kommt direkt vom Scheibenwischer.
Was ist da jetzt defekt? Wo sitzt das Relais?
04.10.2014, 19:31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Unter der Rücksitzbank.
