07.06.2004, 20:21
#21
† August 2007
Hi @ Berliner
es gibt doch einige in Berlin, die "undTschüß" helfen können oder eine Werkstatt mit 7er Erfahrungen kennen.
Los Jungs an die Tasten !!!!!!!!
Tschüß schau mal wo das schw/weiß-Kabel hinterm Radio verläuft oder ob das nur rum liegt und fröhlich auf Kontakt suche nach einer gierigen Masse ist.
Bc Freischalten: zuerst Datum schaun was drin steht, die zahlen addieren zb. 07.06.= 13, dann Taste 1000+ 10 gleichzeitig drücken.
mit Taste 10 1x drücken Taste 1 9x drücken und dann R/S.
meist erscheind Unlook, danach gibst du die Quwersumme vom Datum heute die 13 ein und wieder R/S.
somit ist der BC willig dir die anderen Funktionen zu zeigen.
Hab meinen Zettel nicht zur Hand, darum nur auszugsweise das wichtigste!
immer 1000+10 dann :
1= Display Test
2= Momentan Verbrauch
3= Verbrauch pro Stunde
4=
5=
6= Tank Inhalt
7= Tank Inhalt geglättet
8= Digital Tacho
9= Bordspannung
bei den Nächsten kannst nur einige Daten lesen wie Software Datum ,Ports, Ram, einer ist für die Alarmhupe ob I= Interval, D= Dauerton und Ankunftsgeschwinigkeit.
19= Freigabe BC, hatten wir ja schon, sonst kannst du nur die 1 ansehen.
21= BC Reset Mußt alles neu einstellen, Freigabe bleibt.
nun Experementiere und lerne, kannst dabei nur mit einen Hammer was kaputt machen.
Gruß Reinhard
08.06.2004, 08:00
#22
Schau doch mal , ob mittig über der Hinterachse ein loses oder abgerostetes Kabel liegt, das eigentlich in einen Platikverbinder gehört. Diesen auch mal gleich mit kontrollieren. Irgendwo dort am Differential liegt der Fühler, Geber oder wie man das Ding nennen möchte, der die Daten zum BC leitet.
Bei mir gingen auch auf einen Schlag Tacho, Verbrauchsanzeige und Tageskilometeranzeige nicht mehr - Kabel wieder verbunden und Ruhe war.
08.06.2004, 08:12
#23
Da tippe ich auch fast drauf
Siehe deshalb mein Kommentar von Gestern mit dem Link.
08.06.2004, 08:44
#24
inaktiv, keine gültige e-Mail
und tschüss
solltest Du einen anderen Instrumentenkombi benötigen, auch wenn es nur zu testzwecken ist, ich habe hier noch einen liegen, ist aus einem 91 und hat nen 260er Tacho. sollte es was helfen, melde dich per U2U. Das Teil funzt 100%, der war bei mir vom Vorbesitzer verbaut.
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Die Hessen-Stammtisch Homepage
