Alt 28.10.2014, 19:17   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Heckscheibenheizung
Hallo an die Experten,
leider finde ich nix in den Tipps, aber heute abend wollte ich die beschlagene Heckscheibe heizen - leider ging nix.
Ist bestimmt nichts wildes, Schalter, Sicherung, Relais, oder ?
Wer hat Tipps auf Lager ?
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2014, 19:22   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Meistens die Sicherung durchgebrannt, befindet sich unter der Rückbank - wenn du Pech hast, kann die Sicherung auch einiges mitgeschmolzen haben.
Alt 28.10.2014, 19:36   #3
deltamike55
Danke für den ersten Tipp !
Rückbank hatte ich noch nicht ausgebaut, klingt nach Arbeit ? Wäre aber unlogisch...
Gruß, Dieter
Alt 28.10.2014, 19:39   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Könnte aber auch so aussehen, muß aber nicht.
M f G
Dateityp: jpg Heckscheibe_Brand2.jpg (89,9 KB, 48x aufgerufen)
Alt 28.10.2014, 19:41   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gruß, Dieter
Unlogisch gar nicht, die geben gerne mal auf, auch von jetzt auf gleich.. Oder schmoren noch ein bisschen und funktionieren in der Zeit noch ab und an.
Jenachdem ob Einzelsitze oder Durchgende Rückbank. Bei durchgender ,,einfach,, mit Schwung nach oben ziehen und Sie ist raus. Bei Einzelsitzen ist es ein bisschen schwerer.
Alt 28.10.2014, 19:43   #6
deltamike55
Du meinst ohne irgendwelche Schrauben zu lösen oder Clipse zu biegen ??
Alt 28.10.2014, 19:52   #7
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Richtig!
Einfach an der Vorderseite kräftig hochziehen, dann klappts schon!!!
Du wirst Dich wundern was Du da alles findest!!!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2014, 20:11   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Volker
Ohja bei meinem hab ich doch glatt ne Mark gefunden. Weiß Gott wie die da hinkam...
Alt 31.10.2014, 08:25   #9
deltamike55
...wenn ich das Teil raus bekäme :-(
Nun bin ich wirklich nicht unkräftig aber beim Versuch des Hochziehens an der Unterkante vorne mukst sie sich einen Millimeter und wirkt dann wie verschraubt. Will ja auch nix kaputt machen.
Was hält die RB fest, Clipse ?
Gibt es Alternativbefestigungen ?
Ich stehe mom. auf dem selbigen.
Gruß, Dieter
Alt 31.10.2014, 08:50   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Was für eine Ausstattung hast Du, soweit ich mich erinnere sind die verstellbaren Rücksitze geschraubt. Wenn es aber eine ungeteielte Rückbank ist, dann mal kräftig dran nach oben ziehen. Am besten mittig hinter dem Fahrer oder Beifarersitz anfangen.
Elektrik: Heckscheibenheizung Scholle BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2012 20:11
Heckscheibenheizung SONY BMW 7er, Modell E32 20 28.11.2010 16:58
Heckscheibenheizung Laafer BMW 7er, Modell E32 5 25.10.2007 18:08
Elektrik: Heckscheibenheizung Pedoe BMW 7er, Modell E32 16 11.09.2007 16:33
Heckscheibenheizung ??? illivanilli BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
