17.12.2014, 14:58
Fahrzeug: E38-740i M62 (08.97)
Nach Heizventilwechsel Standheizung und Lüfter sporadisch aktiv
Heizungsventil gewechselt und nun schaltet sich ab und an der Lüfter bzw die Standheizung ein obwohl niemand im Wagen ist. Das treibt der mitten in der Nacht und zieht mir so die Batterie leer. (Batterie ist nagelneu)
Hat jemand eine Idee ?
Ist es ein Einstellungsproblem ?
Irgendwo ein Kurzschluss im Bereich der Standheizung ?
Oder ähnliches......wer hat eine Idee ?
17.12.2014, 15:09
† 01.03.2020
Ich habe eine erste Idee: Gib Deinem Thread mal einen aussagekräftigen Titel!
17.12.2014, 15:31
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standheizung
ist deine Zeitschaltuhr aktiviert
17.12.2014, 15:31
Zitat von Jippie
...einen aussagekräftigen Titel!
Erledigt.
17.12.2014, 15:44
Zitat von Highliner
Erledigt.
Dankeschön
17.12.2014, 15:47
Soweit ich es im Bordmonitor gesehen habe ist keine Uhrzeit eingestellt.
Vor dem Wechsel, des Ventils, hatte ich Sie auch nicht aktiv, da Sie ja eh nichts brachte.
Das Problem ist erst jetzt nach dem Austausch des Heizungsventils aufgetreten.
Zuerst dachte ich noch an einen Kurzschluss der Lichtmaschine, doch ist die gestern getauscht worden und heute morgen ging meine Alarm Anlage los und er hatte Unterspannung, sprich Batterie wider leer gezogen.
17.12.2014, 22:10
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Spinnendes Klimasteuergerät vielleicht. Wenn die Batterie eh leer ist, mal für ne Weile ganz abklemmen und dadurch Reset machen. Sonst evtl. zugehörige Sicherung finden und für eine Weile ziehen.
Andere Idee: Die Spannung der Batterie sinkt durch irgendwas. Wenn sie einen kritischen Punkt unterschreitet, fangen manche Steuergeräte zu spinnen an. Dabei kann dann auch ein Lüfter angehen.
Noch ne Idee: Abschließen und 20 Minuten im Auto sitzenbleiben (Essen, Trinken und einen Nothammer mitnehmen, nur für den Fall  ). Wenn nach 15 Minuten alle Steuergeräte schlafen (Lichtpunkt am Schalthebel aus) und der kleine Ventilator in der Klimasteuerung noch rumpelt, schläft der Sauhund nicht ->kaputt/spinnt.
