11.03.2015, 20:19
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
ABS Steuergeräte Reparatur in Hamburg ?
Hallo zusammen!
Hab meinen E38 noch nicht lange und fahre nur mit Saisonkennzeichen.
Zum Ende letzten Jahres kamen sporadische Fehlermeldungen zum ABS im Cockpit (jeweils nach ein paar Minuten Fahrt). Da bei vielen das Steuergerät die Ursache für dieses ab und zu Fehlerbild war, vermute ich es mal ganz stark ebenfalls.
Jetzt möchte ich meines auch überholen lassen - nach Möglichkeit vor Saisonbeginn 1.April.
Es handelt sich um ein Bosch 0 265 950 001 - das habe ich schon ausgebaut.
0 deutet auf OEM Werkseinbau hin (1=Austausch Teil)
265 ABS Steuergeräte Typ
950 DSC
001 Schalter (002 =Automatik) - der Wagen hat Steptronic, das zählt wohl als "Schalter"??
Gibt es keinen rund um HH, der sowas macht?
Wenn es keinen gibt, wohin kann ich das Teil dann senden?
Die hier öfters erwähnt "1. Adresse" ECU scheint tot.
Pixelfehler-hh macht wohl nur neuere Sachen
und bei RH Elektronic kriege ich keinen Online Auftrag zustande... nach 3 Masken ist Schluss, außerdem habe ich den Fehlerspeicher nicht ausgelesen.
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Geändert von Piratenschiff (11.03.2015 um 23:35 Uhr).
12.03.2015, 05:06
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Abs
ich würde erst einmal den Wagen auslesen. Es kann auch nur ein Sensor sein.
Gruß Udo
12.03.2015, 09:26
Hast Du versucht die telefonisch zu erreichen oder was bringt Dich zu der Annahme ?
16.03.2015, 12:03
@ Andimp3:
https://ecu.de/ "Die Seite kann nicht angezeigt werden"
@ rächer
Ich kann in der Garage nur die Fehlercodes des Geheimmenüs herauslesen.
Die sagen mir aber nix.
Sorry, ich kenne mich mehr mit meinem 6er aus.
Der ganze Elektronik Tüdelkram im 7er ist noch neu für mich!
Die Fehlercodes werden ja aber eh irgendwas anzeigen. Es gibt ja keinen, der sagt: ABS Steuergerät defekt. Es ist ein 750, die werden eh ziemlich warm und das können die Dinger nicht ab. Bei dem Alter des Wagens und der Häufigkeit dieser Fehlerursache bei anderen, würde ich halt hier zuerst gucken.
16.03.2015, 12:39
Fahrzeug: 750i 2001
Wenn das nur Sporadisch nach ein paar Km kommt wird das wohl eher ein Sensor oder Kabelbruch sein.
16.03.2015, 12:49
Abs
denke auch eher an einen Sensor  Hatte ich kürzlich auch. Vorne links getauscht und alles wieder gut
Deshalb erst einmal auslesen
16.03.2015, 13:35
Fahrzeug: ---
Bei mir half eine neue Batterie und die ABS und DSC Lampe blieb aus. Fehler waren keine im Speicher.
16.03.2015, 13:47
Dank für die Infos!
Das mit der Batterie wäre auch möglich.
Ich warte erst mal ab, kann ja damit fahren (also, ab 1.4.)
Ich schau, dass ich Anfang April zu einem der Stammtischtreffen in Hamburg kommen kann.
16.03.2015, 15:22
5.4. im " Alter Reporter "  14:00
16.03.2015, 20:00
Fahrzeug: 120d
Jou könnte mein Lappi mitbringen oder Olitschka wenn er sein Adapter net vergisst
