30.04.2015, 17:30
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Brauche bitte Anleitung zum Ausbau der Stirndeckel
Ein herzliches Hallo in die Kompetenzrunde!
Ich wollte heute die Dichtungen an den Stirndeckeln wechseln. Habe vorab also ein bisschen im Forum gesucht und hier hörte es sich immer recht einfach an. Schrauben raus, Deckel runter, Dichtungen wechseln.
Naja, Schrauben raus ging ja noch, die Deckel zu bewegen auch - aber runter bekommen habe ich sie nicht.
Irgendwo habe ich gelesen, dass man die Magnetventile drin lassen kann. Wenn ich mir das aber live anschaue, dann weiß ich nicht, wie ich die Deckel über die Ventile bekommen soll. Habe mir also extra gerade einen 32er Schlüssel gekauft, der ist aber zu groß als das ich mit dem im Motorraum arbeiten könnte.
Auf der fahrerseitigen Bank habe ich den Deckel ca 1cm ab bekommen, jetzt hängt er allerdings irgendwo.
Auf der anderen Seite habe ich schon das Sekundärluftsystem abgebaut, ich bekomme den Deckel trotzdem nicht runter. Unter den Zahnräder ist eine Art Zylinder, der durch zwei Nasen gehalten wird. Der Zylinder ist am Stirndeckel befestigt und bewegt sich demnach beim ziehen, die 'Nasen' sind mit dem Rest verbunden und halten den Zylinder und damit den Stirndeckel fest.
Langer Text, kurzer Sinn:
Kann mir bitte jemand eine Anleitung mit den Details der Stirndeckel Entfernung zukommen lassen?
Vielen vielen Dank im Voraus!
Benni
30.04.2015, 17:41
Allround Dilettant
Fahrzeug: E23 Alpina B9, E32 Alpina B11 Nr.30, E32 746 Alpina 4,6, Z3 1,9, E46 Touring, Maserati Quattroporte III mit BMW M70 V12.
Hm schau mal hier, ist in englisch sollte aber trotzdem kein Problem sein. Denke mal du meinst die oberen beiden Kettenkastendeckel, oder!
Schau einfach mal hier
30.04.2015, 18:20
Danke für die schnelle Hilfe!
Ich meinte die oberen, genau.
Dh aber, ich muss die Magnetventile auf jeden Fall raus machen, oder?!
30.04.2015, 18:33
Allround Dilettant
Kann ich dir selbst nicht beantworten, hab am TU noch nicht gearbeitet.
30.04.2015, 20:20
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ja Magnetventile müssen raus. Die Dichtungen dafür sollten auch gleich mit neu. Möchtest Du die obere Stirn Deckel Dichtung erneuern oder unten auch?
BMW Individual
30.04.2015, 22:05
Hast du mir einen Tip wie ich die Magnetventile am besten raus bekomme? Gibt es eine Möglichkeit auch ohne die spezielle 32er Nuss?
Ich mache mich nur an die oberen Deckel. Die sind undicht.
01.05.2015, 08:52
Weiß zufällig jemand ob aus dem Bodenseeraum jemand aus dem Forum die 32er Nuss hat? Dann könnte ich mir die evtl. kurz ausleihen...
02.05.2015, 13:04
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
ohne die Spezial-Nuss
es geht auch ohne die Spezial-Nuss:
Den Deckel lösen soweit es geht. Dann kann man ihn so weit nach vorne klappen, dass man den 32er Maul dazwischen bringt und das Magnetventil lösen kann.
Auf keinen Fall versuchen das Ventil von außen mit Rohrzange zu lösen!!!
03.05.2015, 10:01
Hi!
Danke für den Tipp. Ich habe es auch mit einem 32er Schlüssel versucht. Der, den ich da hatte war allerdings zu groß als das ich damit im Motorraum hätte arbeiten können...
Ich habe mir jetzt die spezialnuss bestellt und muss dann wohl die nächste Woche abends ans Auto...
