18.05.2015, 19:27
Soweit ich weiß ist in dem Spanner eine Feder die eine gewisse Vorspannung hält.
So wie es jetzt bei Dir aussieht gehört es jedenfalls nicht, da muß wohl die Feder gebrochen sein.
Wie man das Ding tauscht kann ich Dir leider nicht sagen, hab ich noch nicht gemacht.
18.05.2015, 19:59
Fahrzeug: 120d
Warten wir mal ab was oetti sagt
18.05.2015, 20:09
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Normal ist es definitiv nicht.
Ich befürchte da muss der Kopf runter (aber da gibt es sicher Leute, die das besser wissen).
So oder so brauchst du zum Schluss zumindest das Einstellwerkzeug.
Geändert von yreiser (18.05.2015 um 20:28 Uhr).
18.05.2015, 22:09
Wenn der Kopf runter müsste, wäre es wahrlich eine Fehlkonstruktion .
M f G
19.05.2015, 09:01
Ex M60-powerd by LPG
das ist nicht normal.
Das ist ein hydraulisches Spannelement und wird durch Öldruck unter Druck gesetzt, aber eine mechanische Feder erzeugt die Vorspannung.
Zur Montage wird der Kette/Kettenräder benötigt man deshalb auch einen Spannhaken.
Soweit ich mich noch erinnern kann, kann man die ohne abnehmen des Kopfes ausbauen.
Hier alles nähere, eventuell anmelden
Reparaturanleitungen
Wolfgang
19.05.2015, 09:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kommst Du in diesem Zustand dran um die von Salzpuckels erwähnte Vorspannung zu testen
Was machen die Kolben des Spanners wenn Du daran rumspielst?
Denke da auch an Federbruch,
aber soviel Spiel wie das auf den Bildern aussieht,
das müßten dann ja fast beide Federn sein
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
19.05.2015, 09:18
Ärmstes Mitglied
Bzw. kuck mal nach dieser Feder in diesem Bild hier,
ob die überhaupt noch vorhanden ist
Vergleich das mal mit der Fahrerseite,
ich kann die nirgends auf deinen Bildern erkennen
MfG
Chris
18.05.2015, 20:26
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
Oetti habe ich natürlich auch schon angeschrieben ;-)
Wollte das in die Runde schreiben, weil das sicher interessant zu wissen ist... Nun denn. Danke schon mal für die Antworten!
22.05.2015, 15:10
immer geladen
Oetti....
Gute Idee... Unser Oetti hat hier alles im Griff.....
22.05.2015, 19:40
Allround Dilettant
So wir werden uns das morgen mal in Ruhe anschauen und dann sehen wir weiter, wir halten euch dann auf dem Laufenden.
Aber der Kopf muß mit Sicherheit nicht runter, der obere rechte Kettenkastendeckel warscheinlich aber schon, es sei denn wir haben einen flachen Toryschlüssel. Ohne die Brücken, die ich hab wird das aber eh nichts. Aber schauen wir mal vielleicht probieren wir ja schonmal das ganz neue spezielle Werkzeug aus.
Geändert von oetti (22.05.2015 um 19:51 Uhr).
Hybrid-Darstellung
