18.05.2015, 20:09
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Normal ist es definitiv nicht.
Ich befürchte da muss der Kopf runter (aber da gibt es sicher Leute, die das besser wissen).
So oder so brauchst du zum Schluss zumindest das Einstellwerkzeug.
Geändert von yreiser (18.05.2015 um 20:28 Uhr).
18.05.2015, 22:09
Wenn der Kopf runter müsste, wäre es wahrlich eine Fehlkonstruktion .
M f G
19.05.2015, 09:01
Ex M60-powerd by LPG
das ist nicht normal.
Das ist ein hydraulisches Spannelement und wird durch Öldruck unter Druck gesetzt, aber eine mechanische Feder erzeugt die Vorspannung.
Zur Montage wird der Kette/Kettenräder benötigt man deshalb auch einen Spannhaken.
Soweit ich mich noch erinnern kann, kann man die ohne abnehmen des Kopfes ausbauen.
Hier alles nähere, eventuell anmelden
Reparaturanleitungen
Wolfgang
19.05.2015, 09:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kommst Du in diesem Zustand dran um die von Salzpuckels erwähnte Vorspannung zu testen
Was machen die Kolben des Spanners wenn Du daran rumspielst?
Denke da auch an Federbruch,
aber soviel Spiel wie das auf den Bildern aussieht,
das müßten dann ja fast beide Federn sein
Chris
leider keinen 740er mehr
19.05.2015, 09:18
Ärmstes Mitglied
Bzw. kuck mal nach dieser Feder in diesem Bild hier,
ob die überhaupt noch vorhanden ist
Vergleich das mal mit der Fahrerseite,
ich kann die nirgends auf deinen Bildern erkennen
Chris
19.05.2015, 11:08
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Der Zylinderkopf kann bleiben wo er ist. Es müssen nur die Zahnräder der Nockenwellen ab, dazu muss der obere Teil des Kettenkastengehäuses ab. Den Kettenspanner würde ich einfach erneuern, kostet ca. 100€. Das arietierungs Werkzeug für Kurbelwelle und Nockenwelle wäre auch von Vorteil, hätte ich zufällig da 😆. Hab nämlich letztes Jahr im Oktober meine Steuerkette und alle Spanner erneuert.
19.05.2015, 11:35
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
@Stiefelknecht
Stimmt! Dieser Feder fehlt komplett!!! Muss die da drin sein, oder ist das nur zum sichern vor dem Einbau und wird dann entfernt??!
19.05.2015, 12:09
Chris
Das ist die Montagefeder, damit wird der Hydraulikspanner beim Abnehmen der Kettenräder und Kette fixiert, sonst geht der Kolben fliegen...
19.05.2015, 12:23
Ärmstes Mitglied
und wieder was dazu gelernt
Chris
19.05.2015, 12:43
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe die Kettenspanner von der Nockenwelle damals vorsorglich mit tauschen lassen - die alte habe ich glaube ich noch im Keller liegen falls sie dir weiter helfen kannst du sie haben.
Hybrid-Darstellung
